Jimboo
Всем доброго дня!
такая вот неприятность со мной вчера произошла: еду себе с работы, светофор... начинаю тормозить - а она не хочет
педаль вообще каменная, как при выключенном движке. потом вроде все нормально, и опять педаль каменная...
что это может быть? вакуумник?
21063 91г
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Главное не пугаться, проверить вакуум, заменить тормозуху.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Дык вакуумник однозначно или его шланги, че толку тормозуху-то менять.
Kirgudu
alex.moc-5 писал(а):Дык вакуумник однозначно или его шланги, че толку тормозуху-то менять.
возможно струшка попадает.
У меня было такое, вакумник поменял - вылечилось. ТОлько прокачать тормоза не забудь.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Правильно!
Надо не пугаться, а качать ноги! Что б педаль продавить если что, причем лучше жать резче, больше эффективность торможения.
Вакуумник это, 99.99%, поменяешь и все будет отлично.
Не пугайся, + еще ручник тормозит (у меня тормозит), так что?.
В общем успехов???.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Jimboo писал(а):Всем доброго дня!
21063 91г
как частом меняете тормозную жидкость?
baraban
Jimboo
Kirgudu писал(а):возможно струшка попадает.
какая такая стружка?
было похоже, заменил на сервисе 2 закисших цилиндра и колодки. покатался - вроде все нормульно. только когда в пробке такая фигня происходит и после неё
baraban
А тормозуху давно меняли?
Jimboo
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
тормазуха не уходит ? ,
а то у меня был случай когда бачок протек с тормозной педаль тоже писец колом вставала,
ну ту сам виноват блин снимал бачек, а когда прикручивал незаметил металлическую пластинку за ним и она его проткнула.
Jimboo
Jimboo
шланг! поганый шланг вакумника!!!! снял его с коллектора и прослезился - еле-еле стержень от ручки проходил. поменял - вроде все ок... все решиться завтра в пробке
Lednik
ж0сткая резина
Jimboo писал(а):и прослезился
ЖЖОШЬ!
Jimboo
Проблема исчезла :cool:
вопрос на засыпку, должен ли вакумник шипеть?
