neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
В КарТюнинге за это вместе с деталями объявляют 7000-8000 рублей, но дорого это для меня.
Хочу поставить себе.
Мой тюнинг состоит из 3-х этапов:
1. Установка РВ + РШ
2. Настройка РВ + РШ
3. Чип-тюнинг
С последним этапом Паулюс сказал обратиться к
emmibox, пытаюсь его выцепить в личке.
Где ещё можно это поставить и настроить как надо?
P.S. Сам в движок не полезу. Если кто может помочь, буду только за.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Мона у меня поставить и настроить теоретически.. Но засады со временем. Если будет свободный денек - можем заняться. Но я тоже не безвозмездно делаю (но и не так как в КТ конечно).
Emmibox за настройку берет 4000 рублей, так что думай.
Пиши в аську если че. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111
Помоги человеку...не дай надурить его злым дядькам )
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111
Хотя вот щас подумал - там на 8 вэ такой геммор с регулировкой клапанов.
И приблуду покупать придется для регулировки. 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Stels_dust писал(а):Kirill111
Какой геморой? поставь в перекрытия, доехать до регулировщика клапанов не проблема будет... Потом еще раз подстроишь при необходимости...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да проще самим отрегулировать
neprezent
Stels_dust
Kirill111
В чём проблема? В том, что после установки всего этого добра нужно ехать клапана регулировать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Stels_dust
Kirill111
Да не, это не проблема, это маленький гемморой
neprezent
Kirill111 писал(а):neprezent писал(а):Stels_dust
Kirill111
Если клапана отрегулируются так же, как и на стоковом РВ, то тогда проблем нет. В любом сервисе сделают или там ещё какая-то специфическая регулировка нужна?
За сколько грамотно поставишь и настроишь РВ и РШ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Kirill111 писал(а):neprezent писал(а):Stels_dust
Kirill111
В аську пиши 8-)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
поставь в любом гаражже как обычный вал (если сам лезть не хочешь а потом подъехай чтобы настроили.
я делал в
www.mcautotuner.ru отдавал вроде 2500
neprezent
iceman82 писал(а):поставь в любом гаражже как обычный вал (если сам лезть не хочешь а потом подъехай чтобы настроили.
я делал в www.mcautotuner.ru отдавал вроде 2500
Какие они операции там делали?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
операции такие сначало я сам поставил вал как стоковый с шестерней потом позвонил им приехал они сняли клапанную крышку, посмотрели как стоит вал. удивились как я вобще приехал, потом настрояли шестерню ,потом сняли мозги и перепрошили все собрали и машина поехала.
Kirill111
дэф мотанcпорт
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
да уж шаманы
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
iceman82 писал(а):операции такие сначало я сам поставил вал как стоковый с шестерней потом позвонил им приехал они сняли клапанную крышку, посмотрели как стоит вал. удивились как я вобще приехал, потом настрояли шестерню ,потом сняли мозги и перепрошили все собрали и машина поехала.
примерно так и делается..))
..единственное сейчас Сергей работает 2 раза в неделю (вторник, суббота) - звоните
neprezent
Побывал на днях в КарТюнинге, они могут поставить что угодно и всё в наличии у них есть, но не советовали они мне ставить 10.93 на стоковый низ и головы, т.к. этот вал всё таки снизит ресурс двигателя и установка вала 10.93 вскоре потянет за собой ремонт/тюнинг двигателя.
Посоветовали 52-й вал от Мастер Мотора поставить.
Весь тюнинг "под ключ" будет стоить 7350 рублей.
Может лучше пару за эти деньги (или чуть дешевле) поменять на 4.1? Пара + ряд уже в районе 12000 получится.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я б не ставил ни ММ52, ни пару без ряда. И то, и другое - *удовые рыдания. 8-)
