-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Последние два дня машина стала ехать рывками. 21093 карб. Уже не знаю что делать :-( :-( :-( :-(
volk177
Белая девятка
а что ты уже сделал?
Alfar
Авто: Много какие...
volk177
Alfar
Alfar
Когда я начал писать ответ - ни одного сообщения в теме не было
Вообще я поражаюсь оперативности ответов тут - ни один форум похвастать этим не может...
volk177
Alfar
вот и я про тоже
Белая девятка
итак мы(я и
Alfar точно) ждем ответ от вас
Alfar
volk177 писал(а):итак мы(я и Alfar точно) ждем ответ от вас
ЖЖОШЬ
Белая девятка
Мне кажется, что ничего еще не делал...ошибаюсь?
-=TAZ=-
В общем я думал что это из за смены ЭМК (совпало с началом с рывков). Оказалось нет. Поставил новый бензонасос (валялся в багажнике запасной). По проводке немного прошёлся (контакты проверил). Не помогло.
Alfar
Белая девятка
Посмотри зажигание. Я так понимаю, у тебя контактная система?
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Поподробнее что значит рывками?... рывки всмысле провалы? Или наоборот тяга резко увеличивается во время рывка? При разгоне или при ровной езде? Как часто случаются эти рывки? Резкие рывки или мягкие? После чего это произошло?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Alfar писал(а):Белая девятка
ВАЗ-21093 карб - откуда контактная на "Самаре",спасибо,что хоть тут расслабуха... 8)
Alfar
деВЯтина писал(а):ВАЗ-21093 карб - откуда контактная на "Самаре",спасибо,что хоть тут расслабуха... 8)
Рад, что хоть тут расслабуха
Мне тоже нравится.
А контактной системы на Самарах вообще не бывает?
деВЯтина
Если разговор о системе зажигания - то таки не бывает.Приятно было пообщаться,но куда - же пропал автор ветки?Ау.Ау-у.
volk177
деВЯтина
вот и я думаю,куда он делся?
а то клич кинул и свалил сразу
-=TAZ=-
Да тута я. В общем была у меня прблема с тем что двиг не сразу глох после выкл. зажигания. Посоветовали поменять ЭМК. Поменял, винтом немного оборотов сбавил на ХХ. И после этого начались рывки (провалы) и при разгоне и при ровной езде. Ну они продолжались минут 5 и переставали. А теперь совсем не перестают. Вставлял старый ЭМК - изменений нет.
Gril
Белая девятка писал(а):Вставлял старый ЭМК - изменений нет.
Может не до конца закручен. Если провод сбросить с ЭМК на холостых машина глохнет сразу?
-=TAZ=-
Цитата:Может не до конца закручен. Если провод сбросить с ЭМК на холостых машина глохнет сразу?
Да вроде плотно закрутил. Но сильно не затягивал. Машина не глохнет ни с новым ни со старым ЭМК. ЭМК работает, проверял, игла втягивается.
Gril
Белая девятка писал(а):Машина не глохнет ни с новым ни со старым ЭМК.
Плохо закрутил, потому и дёргается. :)
Резиновое колечко если новое - отрежь ножиком по кругу чтоб уменьшить толщину. Смажь его маслицем. Закрути от руки. Потом заведи машину и ключом крути пока не заглохнет.
Жиклёр на ЭМК обязательно поставь старый. Прямо сними со старого клапана и поставь новый.
Gril
Да и ещё... Сейчас ЭМК бракованые каждый второй
И ещё... у меня однажды сгорел блочок ЭПХХ из-за плохого клапана (тоже может дёргаться из-за этого)
Так информация к размышлению
-=TAZ=-
Но я слышал что нельзя сильно перетягивать
Gril
Белая девятка писал(а):Но я слышал что нельзя сильно перетягивать
Нельзя - сорвёшь резьбу
Но если не закрутишь до конца - будет дёргаться машина. Я ж пишу тебе русскими словами - уменьши прокладку резиновую и смажь её маслом чтоб легче крутилось
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Все равно, так колбасить не должно. Скорее всего что-то с зажиганием. Посмотрите свечи, трамблер, вакуумник его. У меня дергалась при ускорении - отделался заменой вакуумника.
-=TAZ=-
Но со старым клапаном тоже не глохла когда провод снимал, но рывков не было.
Gril
Белая девятка писал(а):Но со старым клапаном тоже не глохла когда провод снимал, но рывков не было.
Ну... тогда смотри либо в сторону зажигания или в сторону прочистки карбюратора :)
Почитай так же вот эту тему... Там много дельных советов давали.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135132&highlight=
-=TAZ=-
А в зажигании что смотреть?
