Адам2112
сегодня менял на двенашке две реактивные опоры двигателя, те которые одна на головке, а вторая под геной, так на них гайки и болты которыми они прикручены имеют размер на 15. хорошо что у меня в наборе есть такая головка и ключик разводной, а иначе беда.
пробег на машине 100 тык. появились рывки при сбросе газа и при подаче газа при движении.
верхняя была немного надорвана, а нижняя вполне живая. после замены рывки стали меньше. но совсем не пропали. наверно надо переднюю ходовую перебирать
Рефулер
Адам2112
Я думаю,ходовая(передняя :-D )не причём,прошива такая глючная...
Адам2112
да нет. пять лет была не глючная, а теперь?
я имею в виду рывки в виде ударов. двиг болтался в опорах и при переменных режимах его в них било туда-сюда.
такие удары при переменных режимах у меня были на камазе, когда на задних мостах реактивные штанги старые, изношенные, так там при резком увеличении газа чувствовался удар в мостах.
так и у нас в ходовой, если резинки на растяжках износились, то тоже будет бить в переменных режимах.
часто замечал на старых девятках, когда трогаются с места, передние колеса сначала чуть прокатываются вперед выбирая люфты, а потом уже вся машина пошла вперед.
Рефулер
Адам2112
Нихрена себе люфты,кто же до такого состояния машинку доводит,ну если у тебя также,тогда"переднюю"ходову перебирай...
Willy
Чтобы передние тормозные шланги сменить тоже нужен ключ на 15.
Tom669
Может ходовая тут не причем. ДПДЗ может стоит проверить.
Renegat
Адам2112 писал(а):
появились рывки при сбросе газа и при подаче газа при движении......
Вот блин, у меня таже ерунда.
Надо будет тоже глянуть опоры.
Мне кстати пару месяцев назад в Элексе сказали, что верхняя опора с надрывом. Но они меня тогда пытались сильно развести на бабки, что я им просто не поверил. Плюс ко всему визуально я ничего не заметил!
А из-за ДПДЗ может машина иногда, при равномерном разгоне, почти неощутимо дергаться? Весьма редко. Я бы даже сказал больше на холодную.
Последний раз редактировалось: Renegat (22 Апреля 2007 19:41), всего редактировалось 1 раз
Tom669
У меня когда ДПДЗ накрывался то машина дергалась при разгоне. А опоры точно на это не влияют. Тк. полгода катался с полностью порванной верхней опорой и дерготни ни какой не было.
=ALB=
...и это была для нас подстава т.к. в наборе не было 15 ключа пришлось 14 напильником доработать :-D
Petrov_kamensk
как это не банально но инструмент надо иметь от 5-32 и частями до 42
головки, накидные, и рожковые.
причем самые ходовые 12-24 по паре.
Serg65
Поставил 4-ю опору и все рывки пропали.
Vlad B
Замени ДПДЗ на безконтактный и проверь натяжение тросика газа, так же замени обе "Гитары" ибо верхняя дохнет в паре с нижней и если только верхнюю заменить, то её опять быстро порвет.
Попробуй полиуретановую опору, её не так быстро порвет, либо ищи настоящее Балаково.
У самого счаз та же хрень что и у тебя, верхняя опора порвана уже полгода, безконтактный ДПДЗ сдох, поставил старый заводской, в пробке как в ткацком станке, туда-сюда. Smile.
Если поставишь еще и 4-ю опору от 8-ми клапанников, то усилятся вибрации на кузов.
Serg65
Я тоже так думал. Не усилилась.
Moscow-driver
Стартер крепится гайками на 15.
zlexx
Штуцер тормозного шланга на 15.
алекс34
У меня усилилась. Снял нафиг.
Верхнее крепление двигателя часто надрывается. Как то поменял, при старте заметно убавились вибрации. ДПЗД у меня тоже похоже барахлит, но кроме него есть и механический люфт, мастер сказал, возможно дело в коробке передач, но мне кажется, везде по немногу набирается, в результате получаюся небольшие ударчики.
