Евгений26
Ездил себе ездил до 16 тыс.км. на своей 21112, пока не начали пищать родные передние колодки. Купил FERODO, те, которые красные. Поменял сам, благо дело на 40 минут. Старые, ТИИР-206, практически не сносились. Зато диск подтерли изрядно! Ну вот теперь после 110 км в час начинается жуткий расколбас, плюс машина по дороге гуляет! Проехал уже около 800 км, расколбас стал поменьше.
Я так понимаю, колодки не притерлись?
UDAV666
Ачто есть расколбас?
mr1
Расколбас у тебя от неправильной затяжки колесных болтов.
Евгений26
И что, так просто? Три машины было, и не правильно колеса затягиваю?
Расколбас? Поясняю, кто не сталкивался. Вибрация на высокой скорости всей передней подвески, при этом нежелательно руль отпускать, ввиду непредсказуемых последсвий!
Лорд
Тормозные накладки тут не причем.
Лорд
Да подними ты переднюю часть авто, заведи авто включи передачу и посмотри, как у тебя будет колбасить колесо.
Евгений26
Но до смены колодок все было нормально. Не было даже намека на вибрацию.
mr1
Какие у тебя колёсные диски ?
Евгений26
Штатная штамповка R13. Резина БЦ4.
Евгений26
mr1
Мда... Штамповка обычно нормально становится на ступицу. Но все равно, открути болты поверни диски на 90 градусов и затяни заново.
Может помочь.
Евгений26
Попробую повернуть. Хотя не верю, что из-за колеса такое бывает.
mr1
Ваще надо было сразу озаботиться колбаснёй, а не через 800 км.
Из за колодок может колбасить, если тормозные диски кривые.
Vlad B
Если тормозной диск не снимал и не крутил его относительно ступицы, то колеса косипорят.
2: Конси.
Кстати, отвез свою на баллансировку, помыли, почистили, скинули старые грузики, поставили новые - НЕ УЗНАТЬ!
Только теперь задний диск надо прокатать, а то как отбойный молоток. Smile
Евгений26
А как озаботиться? Я же говорю, ничего, кроме колодок не менял. Диски не гнул, утапил поршень практически руками. Колеса поставил те же.
Лорд
Сним еше раз колеса и установи повернув на 90 либо 180 градусов.
