Грин
Купил авто, все хорошо, но уводит вправо на новой резине моей с евродисками (со старыми тоже вело).
Меня волнует, что может быть в не самой радужной перспективе.
1) Если она битая и нарушена геометрия, вожможно ли сделать только РАЗВАЛОМ, чтобы не вело машинку?
2) Если руль стоит криво, при развале его ставят ровно? (интересно просто)
3) Если все-таки битая тачка и развал не поможет, какие мои действия.
(в названии темы много слов вел, чтобы люди поиском просто находили, я не нашел)
mr1
При разгоне уводит или постоянно ?
Грин
На скорости больше 40, если руль отпускаю, постоянно. Если удерживаю руль, то кажется что гуляет, то туда, то сюда.
Последний раз редактировалось: Грин (23 Апреля 2007 11:55), всего редактировалось 1 раз
матреховод
Грин
на развале руль прямо делают ... правда не все .... некоторым надо тыкнуть чтобы не забыли ...
а резина совсем новая?
Грин
Резина и диски совсем новые. Один даже без грузиков был по-нулям, мастер сказал редко бывает.
mr1
Возможно колеса разного веса, а может и по подвеске или даже кузову проблемы. Для начала надо исключить самое простое - колеса.
Для пробы перекинь местами передние. Если начнёт вести в другую сторону, значит оно. А если нет, то дорога тебе к развальщикам. Только к нормальным.
Alex E
Езжай на развал-схождение, если есть какие-то отклонения в геометрии кузова, они тебе скажут, лучше на компьютерный
Грин
А проблемы с кузовом решаемы?
mr1
Решаемо все, но все по разному стОит. Начни с самого недорогогоигого.
Матреха
резина может быть...у меня так...
Alex E
Если геометрия кузова нарушена в результате аварии, то вряд ли, лучше продать
Грин
Но кто-то же покупает машины битые и ездит.
Неужели битую нереально "поставить на колеса"?
kruso
Начинать надо с сервиса, где есть стапель. Там все и скажут, стоит заморачиваться с ремонтом или достаточно развал-схождения. Смотри, резину новую быстро сожрет.
economist6
Грин
Сделай для начала сход развал! А потом уже можно будет судить что и почему. А то может быть по многим причинам. Хочешь сейчас пугать начну?!
Возможно выбит задняя балка от чего машина едет боком, может рулевая тяга гнутая или еще чего. Трудно судить по машине если еще не делалось бонального схода развала.
Так что делай а потом будем гадать.
Грин
да, пасибо. будем смотреть)
Alex E
+1 Не стоит раньше времени паниковать
Alex E
Смотря как она битая и как сделана. одно дело когда например крыло помято или дверь, и другое дело когда страдают несущие части кузова, тут всяких сюрпризов ожидать можно, может тянуть в сторону и резину жрать, а может металл лопнуть где-нибудь. Делают машины тоже по разному, кто-то для себя, а кто-то на продажу
mr1
Сначала передние колеса местами поменяй (даже если резина направленная), а уж потом на развал/схождение.
Грин
Разные стойки оказывается в ней, одна газовая вторая нет.
Поменяю стойки и все элементы. Потом развал сделаю.
