Страница 103 из 104
Vasilimus
Даже не на 20 а на 25 у.е. попал. За столько обещали привезти.
Тогда еще один вопрос.
Если я сделаю плату с поддержкой ДД и запаяю туда 9010, залью туда прошивку до 4.5 (без поддержки ДД), то будет ли работать система (разумеется без поддержки ДД)???
А после буду искать 9011 или ждать прошивки на 9010.
Посоветуйте как лучше
YRID
Ruso
Ура заработало всетаки проблема была с LCD вчера нашол разбитый телефон 3310 выдрал от тудова дисплей как нистранно оказался целый подключил заработало работают 2 кнопки так и должно быть или чтото опять ни то
Ruso
Должны работать все 4 кнопки..точнее 3, 4 не доработана.1 вверх,2 вниз,3 ввод для изменения параметров и переключения меню. YRID резисторы подтянул,проверь их повторно
YRID
Ruso
Залил вторую прошивку БК все кнопки заработали а параметры которые появились это что он разве не должен это считывать с МПСЗ и пока я не собрал версию 4.5 пока жду когда мие доставят HIP, можно ли какнибудь БК подсоединить к четвёртой версии как там с прошивкой
Ruso
YRID,прошивки БК тестовые,для ознакомления.На этой или на следующей неделе выложу прошивки МПСЗ и БК для их связи.
Ruso
YRID,схему МПСЗ,можно собрать и без hip,зарезервировав место под него.Я и сам никак его не найду.
YRID
Ruso
Отлично будем ждать прошивку, МПСЗ собрать без HIP можно а формирование уоз будет нормальным без сигнального процессора обнаружения детонации разве уоз формируется не от ДАД+HIP?
igor_g
YRID
привет УОЗ формируется сам по себе , HIP нужна только для обратной связи, на тот случай что бензин г... , ведь в трамблере этого нет ипри нормальном бензине детонации просто не должно быть,
Сразу предупреждаю HIP9011 отличается схемой включения от 9010, прийдется вносить изменения в плату.
YRID
igor_g
По поводу разной циколевки я в курсе но так как hip9010 уже не пройзводится врятли я ее смогу достать пытаюсь достать хотябы 9011
умея уже печатная плата под 9011 готова вот только прошивки мпсз под какой hip будут
Ar_tem
Люди подскажите пожалуйсто , до меня не доходит Sad как таблицу уоз из файла text.txt вставить в файл например ver432r.asm ? Вручную? Что конкретно копировать? Если использую разные версии OP_Z.EXE , то получаются файлы text.txt с разным содержимым. Опять же как компилировать, нужно ли что бы в одном каталоге с файлом исходника например ver432r.asm был еще файл 2108.h , если его туда не положить компилятор выдает ошибку.
YRID
Ar_tem
полученый файл text.txt открываеш и сохраняеш как 2108.h и закидываеш его вместе с ver432r.asm в MPASMWIN
Ar_tem
Тоесть ничего руками править не надо ? Если так , то я так и делал , попробовал поставить контроллер с этой прошивкой и завести, ничего не получилось ни одной вспышки. Может ли быть так из-за того что я использовал старую версию OP_Z.EXE ?
Бармалей_GMN
На сайте есть отдельная мануалка для тех, кто впервые. Если там читать лень, то почему не лень здесь? Чужое время вообще "по барабану" ? Тогда на том же сайте есть специальная ссылка.
Ar_tem
Бармалей_GMN
Сайт я уже давно весь изучил, просто есть некоторые моменты которые мне не понятны. Извините за то что отнял у Вас время, больше вопросов не будет.
Бармалей_GMN
Заданные вопросы были расписаны по пунктам.
KDD
Если СЕ не горит то скорее всего не правильно запрогроммирован пик.смотря какой прогрмматор используется по разному программируется слово конфигурации пика.
Бармалей_GMN
Лично мне кажется, что либо неправильно собрана МПСЗ, либо была подключена не по схеме и, соответсвоенно, сгорела.
Ar_tem
Все собрано правильно и подключено тоже, я до этого ездил с девятошной прошивкой, все оказалось просто , второй пик который я вставлял оказался пустой Very Happy , сейчас залил в него прошивку для гольфа еще раз, вроде все нормально, все работает.
Бармалей_GMN
Лишь бы форум не сломался Smile
Ruso
Глюк ощутимый
Ruso
Глюк ощутимый
YRID
Что с форумом некак не могу зайти
Бармалей_GMN
Что-то администрация сайта не отвечает Sad
Бармалей_GMN
Давайте каждый по письму администраторам. Может поможет.
katmai
Vasilimus
тебя хотят кинуть - так как реальная цена 9011 около 5 долларов
ну пусть 6-7 учитывая дифицит - но никак не 20-25, это просто развод!!!
тем более 9010! она давно снята с производства
Страница 103 из 104
