дрей
Авто: 21102
здравствуйте всем. такой вот вопрос к знатокам-диагностам. не отправляйте только за компом. иногда загарается чек. через 40 сек. после работы на холостом. иногда гаснет чрез какое то время ,иногда нет. но если откинуть клему минусовую на пару секунд,то чек по несколько дней не загорается. и когда горит едва-едва обороты плавают. в диапазоне 800-900.спасибо.
Artecom
Авто: временно, пешеход
дрей
Авто: 21102
двигло 8 клап. машине 6 лет.инжект.
Artecom
дрей писал(а):и когда горит едва-едва обороты плавают. в диапазоне 800-900.спасибо.
Ощущения "троения" нет?
Впрыск фазированный?
дрей
Авто: 21102
контроллер бош. пробег около сотни,б.к. нет
дрей
Авто: 21102
не троит. впрыск идеальный. и по динамике и по внешнему виду свечей ngk. иногда обороты "залипают" на 1500 газнеш и все о.к. но это очень редко.
Artecom
Ну раз внешних отклонений в работе дрыгателя нет, то без диагностики или БК, не определить о чем маячит СЕ.
дрей
Авто: 21102
я ездил на диагностику. диагност молвил ,что дело в старойпрошивке в которую он не полезет. видимых глазу и его и компьютерному изменений и нарушений он не нашел. расход по трассе5.9 по гор.7.3 на сотню.по залитому топливу и пройденому растоянию замечено.неоднократно.два раза в неделю гоняю 400 км. по трассе. на хор. участках до 180 не вопроси не с горки.что не может не радовать
Artecom
дрей писал(а):я ездил на диагностику. диагност молвил ,что дело в старойпрошивке в которую он не полезет. видимых глазу и его и компьютерному изменений и нарушений он не нашел. расход по трассе5.9 по гор.7.3 на сотню.по залитому топливу и пройденому растоянию замечено.неоднократно.два раза в неделю гоняю 400 км. по трассе. на хор. участках до 180 не вопроси не с горки.что не может не радовать
Вот и не мешай машине работать
Леха75
Авто: Subaru XV
Artecom писал(а):дрей писал(а):и когда горит едва-едва обороты плавают. в диапазоне 800-900.спасибо.
А у меня есть, и че это значит?
Artecom
Леха75
Поподробнее можно, что есть?
Леха75
Авто: Subaru XV
Есть ощущение троения, на ХХ, впрыск фазированный. Паша прошиву корректировал 5 раз под меня, один фиг - подтряхивает. ЭБУ Я 7.2.
Вообще, коллеги, у кого 1,6 8v - как у вас двигатель на ХХ работает?
Artecom
Леха75 писал(а):Есть ощущение троения, на ХХ, впрыск фазированный. Паша прошиву корректировал 5 раз под меня, один фиг - подтряхивает. ЭБУ Я 7.2.
ТХ версию не пробовали ставить?
Леха75
Авто: Subaru XV
такая же ботва и с TX версией. Может подсос? Хотя логи Павлу показывал, говорит "ниразу подсоса не вижу"
Artecom
Может и подсос... Хотя недумаю, что Павел ошибается... Но провермть всеже надо...
Леха75
Авто: Subaru XV
А может форса одна косячная, только самому их фиг проверишь
Artecom
тоже возможно...
думаю твою проблему сидя за компом точно не решить...
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
дрей
Это скорее всего ошибка 0328 - "Высокий уровень шума двигателя". Появляется обычно при длительном спуске на вкл. передаче. Появляется практически у всех 1.5 8V. После долгих (и безрезультатных) поисков решено было забить и было отнесено к багу определения этой ошибки! У меня лично появлялась за все время раз 5 не больше! Так что совет либо забить, либо прошивку менять! У меня J5V13I02.
Леха75
Авто: Subaru XV
Artecom писал(а):тоже возможно...
:-D в яблочко! тока не выпускают из-за него
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
У меня с этим движком 1.6 V8 с самого начала эти подтраивания. Многое уже перепробовал кроме прошивки. Все же склоняюсь к мнению о кривой прошивке.
