Wolf2006
Вобщем, может кому-то будет интересно.
Месяц назад заметил, что при разгоне появился какой-то вой, при этом еще возникал периодический звук, как будто проволока по металлу задевает. При движении накатом на любой передаче звук был заметно тише, при движении на нейтрали сначала практически пропадал, но по мере замедления опять появлялся, только более тихий.
Вчера заехал на сервис - сначала думали, что ступичный подшипник. Разогнали на подъемнике, на 1-2 передачах - практически тихо, на 3,4,5 - страшный вой.
Вердикт - снимаем КПП и разбираем. Оказалось, виноват подшипник вторичного вала - зеркальная поверхность практически отсутствовала, представляла собой множество раковин (фотку постараюсь выложить в ближайшее время). На подшипнике первичного вала также обнаружилась пара раковин, поэтому тоже заменили. Также заменили выжимной.
Итог: полнейшая тишина при движении - теперь кажется, что еду в иномаркеSmile))
Во что обошлось: 400 рублей три подшипника+60 рублей герметик+1600 работа (снятие/установка КПП - 740, снятие/установка защиты-70, ремонт КПП-790), итого - 2000 деревянных.
GVG
2 Wolf2006 совершенно случайно на такие симптомы похоже не было?
Шум коробки и тип масла
Wolf2006
Не совсем. У меня шумела чтона холодную, что на прогретую. Основной симптом - звук резко возрастает при надавливании на газульку, чуть отпустишь - сразу намного тише.
GVG
А если двигателем тормозить сильно шумела?
pitwall_RUS
у меня такая ж хрень, при разгоне на холодную, потом пропадает. Идет свист своеобразные, мотор прогревается всё пропадает...
Wolf2006
Шумела, но тише, чем при разгоне.
