cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Hi-Tech писал(а):Я бы, например, если бы позволяли средства и время, пол автомобиля сразу бы поменял.
блин, только сейчас понял.
наверное, ты хотел сказать "полавтомобиля".
я уже думал, крышу тоже менять надо
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
leha писал(а):опустил задние подголовники, а то нихера не видно было. гремит палка.
Как опустил-то? срезал палки штоль?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
makc_mb писал(а):Как опустил-то? срезал палки штоль?
, нее, там всё проще. вся заковыка в неопускании это прорези на палках, вторая прорезь по ходу движения подголовника вниз имеет прямой угол, посему защёлка не пускает подголовник. закруглил эту штуку напильником, делов пару сек., а в конструкции сёдел никто ничего не менял.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
leha писал(а):makc_mb писал(а):Как опустил-то? срезал палки штоль?
пасиб, а-то я уже собирался пилочку по металлу брать
leha
makc_mb писал(а):пасиб, а-то я уже собирался пилочку по металлу брать
изначально так же думал, но разбор седла всё подсказал.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
2100 на одометре - дико "дизелит" коробка, а еще на ходу появляется странный хруст (при выжиме сцепления он еще звонче) ... потом сам пропадает.
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
-=Worm=- писал(а):mtfc писал(а):Если уж и брать , то хотяб 1-2 летку, уже подешевле и что могло вылезти - вылезло наверняка...
Если авто устраивает его не продают, 1-2 года в основном битые продают.
я продаю, а моей только пол года
Димон77
Моей 3 года исполнилось, пробег - 100.000. Из всех глюков была прогоревшая прокладка на впускном коллекторе (не протягивают болты на заводе сцуки), подшипник в ступице заднего колеса. Всё меняли по гарантии в Тюмени. После гарантии, пару модулей зажигания, ВВпровода естественно. По мелочи косяков было, просто не вспомнить все... Начиная от "обесшумливания" всех пласмасок, заканчивая переделыванием печки, ибо зимы холодные у нас, а простывать лишний раз не хотся. В итоге, спустя три года не скрипит и не мёрзнет, есть сейчас ряд проблемок, но решать из слава богу не мне, т.к. машинка моя стала служебной, а я уж другой агрегат заимел, чем собственно несказанно доволен (Toyota Avensis). Свой тазик всё равно не продам, т.к. столько в нём делал собственными руками, что просто жалко. А вообще зубилки достаточно надёжные агрегаты ИМХО, если бы не автоваз, я бы и понятия не имел, как автомобиль устроен... Респект всем самараводам!!!!
Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
Димон77 писал(а):А вообще зубилки достаточно надёжные агрегаты ИМХО, если бы не автоваз, я бы и понятия не имел, как автомобиль устроен... Респект всем самараводам!!!!
ТОЧНО!!! :cool:
polk
Купил машину в 2006 году ВАЗ-2115. Вроде ничего только зеркало отвалилось да зазоры дверные велики :cool:
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
polk писал(а):Купил машину в 2006 году ВАЗ-2115. Вроде ничего только зеркало отвалилось да зазоры дверные велики
а ты зачем тогда подпись такую приделал - если вроде ничего?
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Утром забрал авто из салона и пока ездил оформлял по ГИБДД, два цилиндра перестали работать. Приехал в автосалон типа свечи хреновые. помемели свечи проблема осталась. загнали на диагностику оказывется катушка зажигания накрылась. по гарантии в течении 15 мин устранили.
leha
вопрос к владельцам 1.6. задолбал не идеальный хх. у кого как? а то хочу менять свечи. у других смотрю всё ровно, у меня стрелка тахи с децл дёргается.
rva
мне сразу при покупке посоветовали свечи поменять на NGK13. поменял вроде бы стало получше.
*Kostik*
Авто: А4
leha писал(а):вопрос к владельцам 1.6. задолбал не идеальный хх. у кого как? а то хочу менять свечи. у других смотрю всё ровно, у меня стрелка тахи с децл дёргается.
Нихрена не ровно. Я смотрел дофига машин в салоне когда покупал, и купил машину с самыми ровными, но когда поехал из салона они стали не ровные. Теперь то ровно стрелка стоит, то подвывает.
Я еще ниукого не видел ровные. На ТАЗе это слишком трудная задача сделать их ровными я так понял, даже на 1.6
leha
=Kost1k= писал(а):Я смотрел дофига машин в салоне когда покупал, и купил машину с самыми ровными, но когда поехал из салона они стали не ровные. Теперь то ровно стрелка стоит, то подвывает.
во во во , такая же байда. а в салоне тоже выбрал с самым ровным хх из 3-х машин. но я тут попробывал соориентировать свечки,но не идеально, без пиления шайб. стало вроде получше.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
leha
Я тоже ориентировал свечки - стало получше, но потом вернулось почти к тому от чего уехали - тряска при трогании и т.д. Иногда становится очень шумно - видимо УОЗ получается слишком большой при ориентировании свечек.
Последний раз редактировалось: UBER (24 Апреля 2007 12:42), всего редактировалось 1 раз
leha
UBER писал(а):тряска при трогании и т.д.
у меня такой хрени нет. рывки есть на каких то режимах в момент ПХХ, но ето вроде как глюки прошивы, да я уже прихерился.
UBER писал(а):Иногда становится очеь шумно - видимо УОЗ получается слишком большой при оринтировании свечек.
как он может быть слишком большим? ещё на мпсз при ориентировании свечей уоз падал, ты то не видел, а у меня бк ясно казал это дело.
UBER
Цитата:как он может быть слишком большим? ещё на мпсз при ориентировании свечей уоз падал, ты то не видел, а у меня бк ясно казал это дело.
А я объясню.
Ты имеешь ввиду что на ХХ падал? Так это и понятно потому что МПСЗ подстраивалась под более быстрое сгорание смеси которое как раз и происходит при ориентировании свечек.
То есть я хочу сказать - с ориентированными свечками нужен чуть меньший УОЗ.
Но в моем случае имеют место некие косяки - то ли прошивки (Бош797 в этом плане славится хитрожопостью,) то ли ДРВМ врет, поэтому у меня немного получше стало на низких, а на более высоких обормотах иногда слишком туго и громко.
leha
UBER писал(а):Ты имеешь ввиду что на ХХ падал?
ага, но + к этому ещё двигло начинало работать более ровно.
UBER писал(а):То есть я хочу сказать - с ориентированными свечками нужен чуть меньший УОЗ.
ну? а ты думаешь что в инже уозом не подруливается ХХ?
UBER писал(а):Бош797 в этом плане славится хитрожопостью
мне попался Я7.2 от ителмы.
UBER
leha
Цитата:ну? а ты думаешь что в инже уозом не подруливается ХХ?
Не знаю, если даже и подруливается значит - хорошо.
Я на ХХ и без ориентирования не жаловался.
Короче, я при ориентировании свечей на инже ощутил как будто на МПСЗ поднял УОЗ на пару градусов. Типа "сиротский чип-тюнинг" получился.
А тебе можно посоветовать посмотреть клапана и выставить ОДИНАКОВЫй зазор. Не повредит.
UBER
leha
leha
UBER писал(а):А тебе можно посоветовать посмотреть клапана и выставить ОДИНАКОВЫй зазор. Не повредит.
чего там смотреть? машина новая на гарантии проехала всего 500км.
UBER
leha писал(а):UBER писал(а):А тебе можно посоветовать посмотреть клапана и выставить ОДИНАКОВЫй зазор. Не повредит.
Ну блин, машина новая, но САВЕЦКАЯ! Че ты как маленький? НЕ знаешь что на новой машине косяков обычно больше чем на подержанной?
leha
UBER писал(а):Ну блин, машина новая, но САВЕЦКАЯ! Че ты как маленький? НЕ знаешь что на новой машине косяков обычно больше чем на подержанной?
знаем такое дело, но клапана не гремят и дерготня не из-за них сто пудов. будет 1 ТО пусть регулируют, во всяком случае за это будет заплачено.
