вот нарыл
http://glavred.zr.ru/answer.pl?ID=4969&visit=29
Имя автора: ВЛАДИМИР
Тема вопроса: В журнале ?За рулем? ? 7 за 2004 г......
Вопрос: Уважаемый главный редактор журнала ?За рулем?!!!
В журнале ?За рулем? ? 7 за 2004 г. в статье Семена Романенко ?Под подозрением датчики? на стр.175 идет речь об одной из причин неправильной работы ДМРВ ? плохого контакта ?массы? ДМРВ с кузовом автомобиля. Для восстановления контакта, говорится в статье, ?придется повозиться, зато порой этого достаточно, чтобы двигатель снова радовал?.
У меня вопрос: о каком контакте или о каких контактах ?массы? идет речь ?
А) О контакте 3-х проводов ДМРВ, ДПДЗ и датчика температуры ? кстати в каком месте эти провода между собой соединяются ?
Б) О контакте в разъеме ДМРВ ?
В) О контакте в разъеме контроллера ?
Г) О контакте болтового соединения блока двигателя ?
Какова последовательность отыскания плохого контакта с ?массой? ?
Нужен ли для этого прибор ?
Спасибо за ответ
Ответ: В материале упоминался контакт массового провода с блоком цилиндров.
С уважением,
Петр Меньших
