u313
А у меня вроде нет такого... странно. А там у тебя никакой канал не забит?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Вот мой совет: герметиком (обычным) промазываю не всю прокладку клапанной крышки, а только в поворотных углах. Этих углов там четыре (перед дугами огибающих подшипники распредвала). По моим наблюдением, именно там течёт масло т.к. прокладка не плотно прилегает к металл. поверхностям. На каждый угол по маленькой капельке герметика (пальцем аккуратно размазать) с последующей затяжкой в два этапа. Да, герметик между резиновой прокладкой и ГБЦ, а не между прокладкой и крышкой ГБЦ! И нет проблем с протечкой масла, никогда!!!
Рена
u313, да нет, снимал недавно ГБЦ, перед установкой продул, проверил.
badboy2115, с герметиком всё понятно.
Меня только смущает наклон двигла в левую сторону...
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
А если герметиком промазать потом пожно будет крышку снять, она не прилипнет навечно?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Karzhimant писал(а):Помажте герметиком "ABRO",НО надо дать ему полностью засохнуть,то бишь хотябы сутки не заводить авто! Да и возможно где то в крышке микротрещена,вот и масло гонит!?
Ничего там не надо ждать - час максимум.
Кто в курсе - под постелью и на коробке вспомогательных агрегатов, при ремонте, НАДО капать герметиком. Так вот скорее всего у автора те места и ... кирдык. И из под бензонасоса. Вся процедура занимает час от силы, по времени, все разбирается, даже трамблер, затирается бензином, промазывается герметиком, и собирается. Выжидается час и вперед.
Герметик нужен авто, серый, а не армянский белый.
Но при следующем вскрытии башки придется начерно зачищать и заново промазывать.
Примерно 1-2 раза в год, но это максимум.
Все ино уже давно на герметике сидят, и ездят же.
rover
Ушлый вангер
Белая девятка писал(а):А если герметиком промазать потом пожно будет крышку снять, она не прилипнет навечно?
Нет, просто снимать надо будет, поддев отверткой и с небольшим усилием её отлепить.
Берем крышку. Вынимаем резинку. Все обезжириваем хоть чем, хоть бензином. Промазываем паз в крышке слегка, вкладываем резинку, промазываем. Наносим герметик на блок, накладываем крышку сверху, закручиваем, герметик выдавленный собираем той же тряпкой в бензине. Через час можно заводить.
-=TAZ=-
Цитата:герметик выдавленный собираем той же тряпкой в бензине
А герметик выдавленный вовнутрь?
u313
Белая девятка писал(а):Цитата:герметик выдавленный собираем той же тряпкой в бензине
Просто не надо много мазать.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня вроде нет такого...канала как у тебя.
TranceEL
<Storm>
А я уже начал голову ломать, как же ты их туда запихивал!!!
u313
Да и у себя что-то не припомню такого. Надо будет сегодня в магазе посмотреть.
Рена
Рена писал(а):Связываю это с тем, что есть наклон двигателя влево и при остывании резинка чуть дубеет, а так как масло стекается именно в эту область начинает потихоньку проникать.
Пока был карб текло слева из под клапанной крышки, переделал на инж - течёт справо
Бля захерачу герметик!
ДюКЧ
Рена писал(а):Бля захерачу герметик!
бери красный! :cool: кажись абро и есть. мазал весь стык, перед этим протирал очень насухо. потекофф нет! и на штуцер шланга тож.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Прокладка за год однозначно дубеет и сплющивается. И с герметика при температурных колебаниях ее точно сорвет и скорее всего по низу прокладки, где и течет обычно. Поэтому мое мнение - надо мазать герметиком только низ прокладки (естественно протерев поверхность каким-нибудь растворителем), а верх и так достаточно уплотнен в пазу крышки - вот там тепловой зазор пусть и меняется.
Рена
Новая у меня потекла чуть не ручьём, залило МЗ и свечу 4-го цилиндра, наверное бракованная попалась, раньше новые никогда не текли первый год по крайней мере. Поставил старую пока... сплющенная не много, но не дубовая.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
здрaсти, вот задумался о замене, и думаю стоит ли? Подскажите, на двиге есть выделения масла снаружи около прокладки. Масло по щупу в норме. Любитель крутануть до 5.5 об.мин. Может из за высоких оборотов выдавливать масло из под прокладки клапанной крышки?
rg-45
Irakli писал(а):Может из за высоких оборосов выдавливать масло из под прокладки клапаной крышки?
система вентиляции забита.прокладка гумно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Irakli писал(а): Может из за высоких оборосов выдавливать масло из под прокладки клапаной крышки?
Если прокладка говно, то да.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Я бы систему вентиляции почистил для начала)
Если прокладка гумно, потеть будет даже на 2000об))))
rg-45
Santa-Claus писал(а):Если прокладка гумно,
нифакт.вопрос в том насколько она гумно
ато движку начинаеш кутить,сначало горловина псыкает,патом изпод прокладки крышки,там ещё пара щелей гдето изыскивается.покамест всё устраниш уж на капиталку попал
Димoн
Стоковая была у меня говно точно, потом после регулировки клапанов поставили белую, стало вообще замечательно.
rg-45
Димoн
в заглавии две ошибки на три слова.стоитли выяснять цветовую градацию крышек?
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
Irakli
Стоит поменять. Насчет цветовой градации крышкЫ,
ездил на черных Балаково, давило. Из под белой, тоже Балаково-не давит. Заодно на клапанной крышке и сетку маслоотделителя промоешь, да и про шланг не забудь, который идет от клапанной крышкИ до патрубка, где масляный щуп. Завязывай с кручением до 5000 об.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Roman_V писал(а):Завязывай с кручением до 5000 об.
Крути в 8000
Димoн
rg-45 писал(а):в заглавии две ошибки на три слова.
Это детали.
Да, давай тошни, потом кольца будешь отковыривать от нагара.
