Drew
Что может быть? При переключении скорости к примеру с 3 на 2 ручка за день пару раз падала влево.
Что делал до этого - меняли масло в КПП...
Shocked
пипец катенку?
Shes110
Drew
Пипец одной из пружин каретки паука (механизм выбора передач). не напрягает - забей, напрягает - разбирай коробку, меняй пружинку.
Drew
Shes110 писал(а):
Drew
100% что пока можно ездить без последствий?
На ремонт нет времени вообще! Sad
Shulsky
100 процентов, что это пружинка, у меня так на 2х машинах было. На первой машине я прокатался полгода с болтающейся ручкой и потом в прекрасный момент, в глухом дворе, я не смог воткнуть заднюю, лопнувшая пружинка встала в распор и мешала. Опасного ничего нет, катайся пока совсем не сломается.
Shes110
Можно. а если напрягает, что ручка неровно, сними чехол ручки и примастряч туда пружинку от привода акселератора копейки, чтобы она ручку оттягивала в вертикальное положение и катайся. тока на пружинку кембрик подходящего размера надень, а то резонировать будет. 8-)
Drew
Не пинать пожалуста.
Я так понял что с КПП все нормально, а поломка в механизме переключения? т.е. та часть что в салоне?
Shes110
Нет. поломка внутри КПП, в механизме выбора передач, он непосредственно вилки двигает. Найди мою тему "отчет. замена сцепления и ремонт КПП", кажется так называется. Там я точно такую же неисправность устранял.
