Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
При отпускании газа с больших оборотов при переходе на нейтралку обороты быстро падают и подхват оборотов где то на 500 возвращает их на положенные 800-900. Если же с малых оборотов включить нейтралку, то обороты падают до 0 по тахометру загорается лампа масла и движок при этом колбасит
. ЭППХ глючит?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Очень похоже на низкий порог срабатывания ЭПХХ (т.е. возобновляет подачу смеси на ХХ при слишком низких оборотах)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
OldStudent писал(а):Очень похоже на низкий порог срабатывания ЭПХХ (т.е. возобновляет подачу смеси на ХХ при слишком низких оборотах)
Кстати это регулирется как нить ? а то я из-за того что позно включает его , пришлось повесить напрямую +12 .
OldStudent
Как-то регулируется. Если бы была схема, мог бы даже сказать, какой резюк или кондер перепаять
AK_s_Raboty
OldStudent писал(а):Как-то регулируется. Если бы была схема, мог бы даже сказать, какой резюк или кондер перепаять
Ну ет я сам по схеме разберусь, просто думал штатная регулировка есть
Oblomov-80
То есть простых путей для решения этой проблемы нету?
vladalex-ost
Авто: daewoo
У меня тоже такая хрень....а если девятошный блок эпхх поставить...
Там порого срабатывания другой помоему(повыше)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
vladalex-ost писал(а):У меня тоже такая хрень....а если девятошный блок эпхх поставить...
Ставил не помогло. Выкинул клапан, воткнул заглушку. Сменил карб на Солекс такая же фигня, вместо клапана опять заглушка.
Ацкий_Кот
Эта а что за карб если на нем микрик не предусмотрен ?
