741
Где-то слышал, что в двигатели старых образцов (такой, как у меня, напрмер ? ВАЗ 21051 (двигатель от копейки)) можно заливать масло, которое предназначено для дизеля (в моём случае это Shell Rimula D)
... правда, что можно или это всё фигня?
... это всё из-за русской ментальности всегда экономить Wink
Новое масло покупать не охота, а в гараже целая бочка для дизеля стоИт...))
в123вв
В сервисе говорили, что дизельное масло отличается температурой вспышки и все.
Типо там один старый слесарюга заправлял машины дизельным масло и ниче...
Kanzler
ну нах такую экономию Surprised , капиталка нынче недешево стоит
Ludvig
Хорошо масло моет движок! Случайно не поглядев купил, залил катался. Ничего особенного.
lomond
В comerc масле много неорганических присадок, слишком зольное при сгорании. В соляре (нашей точно) есть сера. Сначала сера , сернистый газ + вода при сгорании=серная (сернистая) кислота. Для её нейтрализации нужна щёлочь, вот она и присутствует поболе, чем в servis масле.
Юрий!
Хочешь и если есть целая бочка - лей.
Доказать не могу, но где-то читал, что Камазавское масло (М8Гк - кажется) можно лить в карбюраторные жигули. Интервал смены только почаще, через тысяч 6-8.
Еще неплохо было б, если написал полную маркировку масла с указанием вязкости и эксплуатационных допусков.
Бывают чаще всего масла универсального назначения, может это такое. Если только дизельное, то у него выше щелочное число для нейтрализации кислот, выделяющихся при сгорании серы в дизелях. Бензиновый двигатель от этого только чище будет.
Второй момент - вероятна повышенная вязкость масла "из бочки". Сейчас тепло, все равно заведешься, а двигатель работать тише будет.
Женя 21063
А насчет масла ДВЗП кто-нить может посоветовать
BorisL
Года три ездил на камазовском масле во времена тотального дефицита.
Сказать, что для двигателя это полезно, не скажу, но и заметного ухудшения его здоровья не наблюдал.
Владимирыч
В советские времена многие ездили на халявном "камазовском", меняя его каждые 3-4 тыс. км. Разницы с эксплуатацией на "жигулёвском" не отмечалось, в том числе и по ресурсу до капиталки! При разборках двигатели были очень чистыми, без смолистых отложений или осадков. А систему смазки некоторые промывали соляркой, и тоже без плохих последствий. Это так, не в качестве рекомендации, а к сведению 8-)
Maniaclover
Дизельное масло было хорошо в Запорожце.Там температура выше,чем в Жигулях.Но вот в ВАЗ-не стоит.Густо.
741
блин, то одно, то другое(
не знаю кому верить...
BECHA
дизельное масло в карбюраторный мотор заливать НЕЛЬЗЯ!!!
mehanic
Обоснуй Shocked
Aнджей
ИМХО масло для дизельных моторов должно получше смывать сажу, образующуюся в процессе эксплуатации. Хотя никто не запрещает в дизелях использовать универсальные масла S/C.
741
залил, всё нормально пока)
Aнджей
Ну клина ты точно не поймаешь.
Тем более что наверняка этот Шелл C/S. То есть для дизельных ибензиновых ДВС.
741
Shell Rimula D SAE 10W-30
в описании масла написано, что:
- Пригодно для использования в высокофорсированных дизельных (наддувных и безнаддувных) и бензиновых двигателях европейского, японского и американского производства, сконструированных до 1993 года
( http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup2/Shell-Rimula-D-10W-30.html )
pol
масло универсальное. т.е. в дизеля и в бенз. движки.
Для классики - обно@#, без разницы вобщем.
А по гамбурскому счету - на данный момент масла средних классов ваяют на одних и тех же присадках, просто в дизельку кладут поболе.
Отсюда у дизельных масел выше щелочное число (для нейтрализации серы) и выше зольность (т.к. больше присадок). Для классики это безразлично, все лучше чем то масло на которое ВАЗ делал мотор.
Aнджей
Ну да, сколько моторов на камазовском М10Г2К прошло. API CC. Smile SAE не помню, но кажется 30.
ALEX_69
Если имеетсяя в виду ДВАСЗП_10В, то это всесезонное автомобильное масло селективной очистки загущенное и имеющее пакет присадок. У нас в части другого и не было, на нём ездило всё.
Влас
Ничего плохого не будет, разница между бензиновыми и дизельными маслами как правило только по показателю
Зольность сульфатная - показатель количества присадок в масле
В дизельных - это число как правило выше,
При эксплуатации двигателя на этом типе масел, будет повышенное (в сравнении с бензиновыми) нагарообразование.
Если совсем просто - увеличение скорости "закоксовки"
Пугаться не стоит - кольца не залягут, просто я бы рекомендовал при каждой смене моторного масла промывать масляную систему.
allexe_44
на мой взгляд 10w30 "жидковато". Предпочтительней 15w40 из этой линейки Shell. Кинематическая вязкость 30-ки при 100грС 10,6, а у 40-ки 14.4. Чем выше число тем сложнее продавить маслянную пленку. С другой стороны 30-ка имеет меньшее сопротивление - сейчас это новомодные экономичные масла. Если манера езды городская - газ-тормоз - то лучше w40(w50), а если в основном по трассе - то можно и w30 (и двигатель свежий - пробег меньше 50тык)
Антон Забков
Залил спектром турбо дизель в ниву крбюр. Стоит ли менять или можно на этом масле ездить?
TDream
Антон Забков
А по-подробнее, что за масло?
Катал на мобил дельвак 10-40 и кикс д1 10-40. Правда менял по чаще. Вроде норм
