MAVrik
Заметил, что при включении ПТФ стрелка т-ры ОЖ подскакивает на пару градусов, а при выключении-наоборот. Вопрос: шозанах? Как лечить, и надо ли?
Glan
масса.... забить.
MAVrik
Glan писал(а):
масса....
протянул. Осталось и иногда нервировать начинает.
stiv 55
Доброго дня. А у меня другая проблема стрелка температуры на приборке больше 70 градусов не поднимается.До 70 с компом одинаково показывают а потом на приборке как стопорится и все.Кто че подскажет. А по теме проверь массу в самой ПТФ.
Glan
попутал... когда масса, то падать должна... у тебя просто "наводки" - вроде так называется... ток по силовому проводу идет и в соседнем низкоуровневом (от датчика) поднимает. Совет тот же самый - забить. :grin:
