vitaliy_Vaz2106
У меня ваз 21061 поставил ГБО и появилась такая проблема на газу, когда еду больше 100 потом включаю нейтральную машина глохнет, нет холостых, холостые появляютса после того как заглушить машину и понажимать на тормоз.и бывает что машина начинает сама тормозить а педаль тормоза настолько тугая что не возможно нажать.
baraban
ИМХО, ГБО с тормазом никак не связано.
Какое у вас ГБО, какой вариант машины?
Возможно, еще не обмялись диафрагмы в редукторе. Покатайтесь. Возможно, проблема рассосется сама собой.
А вот тормозами нужно заняться.
Дядя Леша
Наверное из вакуумника подсасывает иногда воздух...
Вова Длинный
Проблема с неучтойчивыми холостыми оборотами при движении может быть следующая: на ВАЗ 2106 стоит кастрюля воздушного фильтра, у которой воздухозаборник обращен вперед. Вероятно, что при движении туда поддувается воздух встречным потоком, от чего нарушаются регулировки редуктора. Лечится проблема переводом крышки кастрюли в положение "зима" и отключением шланга забора теплого воздуха от выпускного коллектора. Если на стоянке холостые нормальные, значит должно помочь.
