gli-ok
Ситуация такая. Проявляется в основном на холодную. Звук похож на брякание кардана на классике, когда муфта резиновая изношенна, или крестовина.
При довольно резком отпускании сцепления (от газа не зависит) в определенный момент появляется спереди стук (бряк), вроде как по центру или справа. При нажатом тормозе и отпускании сцепления такого не происходит. В момент звука чувствуется небольшой удар. Причем складывается впечатление, что как-будто выбирается где-то зазор, те если один раз так стукнуло и при этом не до конца отпустить сцепление, но машина не едет, то опять звук не повторяется. ЧТо может быть? Карданчик кулисы, демпферные пружины, выжимной, корзина. Опоры двигателя вроде смотрел, зазоры везде боле-менее ровные, порваных резинок не видел. Звук не глухой. Проявляется как вперед, так и назад. На второй передаче такой звук услышать не удалось.
Бомбила
зазоры между зубами в коробке.
