RFT
Заметил неделю назад, что возле машины пахнет бензином.
И как-то вышел, жду жену, машина на ХХ... Было сыро и по луже текла бензиновая прослойка. Понял, что от меня. Начал присматриваться... И тут блеванула порция грамм 100!
Т.е. течет явно неравномерно.
Вчера увидел следующее и решил сфоткать.
Машинка простояла в мое отсутсвие минут 15. Когда уходил - просто не смотрел туда.
Попытался понять че за хрень, откуда... По запаху ясен пень что бензин.
Тут абсолютно сухо:
А вот тут видно каким путем все льется.
И понятно, что проблемы начинаются здесь, т.е. этот самый грибок, но изнутри.
Что скажете, господа?
Почему течет плевками?
Как лечить и что заранее из деталей купить?
FUZZ 2115
Авто: А8
Думаю топливный фильтр виноват или хомуты
RFT
Там разве фильтр есть? Я по поиску посмотрел - вроде клапан какой-то должен быть...
А хомуты там каких размеров, если покупать?
Да, сразу еще добавлю, что плюется после заправки, но не полный бак а литров примерно 40-42. Полный я давно не заливаю, помню еще как шланг воздуховода от самого б/бака отвалился, так вот там струя была некислая.
Давление в баке не собирается, т.е. когда крышку заливную откручиваю ничего не пшикает и откручивается легко.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
RFT писал(а):но не полный бак а литров примерно 40-42
А полный, тогда сколько будет.
RFT
Tank писал(а):А полный, тогда сколько будет
Не придирайся, полный это под горловину. У кого-то и все 48
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
dima7009
Авто: 21099i
RFT писал(а):Tank писал(а):А полный, тогда сколько будет
RFT
R@monchik
У тебя там про бензонасос тема. А бензонасос он вроде как совсем не там. Ну, допустим, просто не так названо, тогда:
как называется этот грибок?
Стоит ли сразу шланг воздуховода менять?
Какого размера хомуты?
Что еще может понадобиться?
Конкретного никто ничего не сказал по теме
А в общих чертах я и сам вижу что это, не спрашивал бы...
Budy
Авто: 099i->опять ино
у тебя проблема с грибком, может, треснул, может хомут слаб, хз., смотреть надо, а порциями- это связано с работой адсорбера, как клапан адсорбера закрывается так у тебя плевок будет, и только тогда когда у тебя бензин из бака в шланг идущий к грибку попадать будет, в остальных случаях плевка не будет, будет просто пшик... 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
похоже течет бачок сепаратора или его шланг
