Artym
Может кто-нибудь в курсе где в Питере можно кардан отбалансировать.
Artym
Ну хотябы скажите стоит ли этим делом заморачиваться
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Если не было удара и деформации и грузы целы -- скорее всего балансировать не нужно. Мне очень помог разворот кардана на 180 градусов на хвостовике редуктора. До этого
был низкочастотный гул по всему корпусу на скорости больше 60 км/ч.
Попробуй. Может полегчает...
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Minherz писал(а):Если не было удара и деформации и грузы целы -- скорее всего балансировать не нужно. Мне очень помог разворот кардана на 180 градусов на хвостовике редуктора. До этого
Это как ?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
откручиваешь четыре гайки с хвостовика, прОкручиваешь его на 180 и прИкручиваешь опять четырмя болтами!
Minherz
Ага ! Именно так!
а не задом наперёд крутить
Bart2
dima_spb писал(а):откручиваешь четыре гайки с хвостовика, прОкручиваешь его на 180 и прИкручиваешь опять четырмя болтами!
При чем здесь балансировка кардана? Хоть как переставляй, хоть 90, 270, это не влияет на балансировку кардана и на гул.
dima_spb
Bart2 писал(а):dima_spb писал(а):откручиваешь четыре гайки с хвостовика, прОкручиваешь его на 180 и прИкручиваешь опять четырмя болтами!
а скажи тогда зачем при снятии кардана делать метки??
Еще как влияет!
AK_s_Raboty
dima_spb писал(а):Bart2 писал(а):dima_spb писал(а):откручиваешь четыре гайки с хвостовика, прОкручиваешь его на 180 и прИкручиваешь опять четырмя болтами!
Еще как влияет!
Метки ставят если крестовину меняю . а так ненадо ничего отмечать.
Bart2
AK_s_Raboty
Метки ставят на части вала соединенные крестовиной. Т.к. балансируют вал в сборе: передняя, средняя, задняя части соединенные крестовинами. Причем на некоем спец стенде. (Интересно на каком, и можно ли на коленке?)
После этого устанавливают на машину как угодно. Иначе, если купить новый кардан в сборе, где найти метки?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вот тут ты не совсем прав. По незнанию, на ГСТО ваза, когда меняли мне по гарантии сальник хвостовика в мосту (или как он там называется), я не сказал, чтобы пометили расположение кардана. Дык когда собрали обратно, то с 40 до 80 охрененная вибрация пошла. Пришлось возвращаться. Перевернули на 180 - стало как и до ремонта. Как они мне втирали, что это из-за резины - отдельная песТня. После этого от гарантии я отказался.
dima_spb
+1 два раза поподался.. сначала на СТО, потом сам забыл пометить!
idd
Bart2,
AK_s_Raboty
в теории конечно да, карданы отдельно балансируются и крепить их можно как угодно. Но практика говорит обратное.
Предполагаю, что из-за хреновой балансировки карданов изначально с завода. Приходится дисбаланс уравновешивать уже самим мостом, который тоже не идеал...
Artym, по теме, глянь
тут. 1.5к рублей стоит. Принимают в снятом виде.
Minherz
Если без дрели сумеешь переставить на 90 или 270 -- с меня пиво!
Bart2
idd писал(а):Приходится дисбаланс уравновешивать уже самим мостом, который тоже не идеал...
Это как?
А насчет СТО и их рук... Может болт забыли закрутить? Может? Или еще что. Может опору не докрутили. А тебе сказали что только перевернули, дабы ты не ужаснулся.
TALLER
Авто: vaz 2106
idd писал(а): теории конечно да, карданы отдельно балансируются и крепить их можно как угодно. Но практика говорит обратное.
da tochno! u nas v gorode est, zavod kardannih valov (oficial,niy postavschik dlya gazeley) stoit eto delo 20$ da i pri zamene krestovini nado snovo balansirovat,!
ili vimerivat, polukol,ca mikrometrom i stavit, na tezhe mesta ni cho nepereputat,
vot tak! a kto u nas tak delaet? ya dumayu malo kto
Bart2
Minherz писал(а):Если без дрели сумеешь переставить на 90 или 270 -- с меня пиво!
Сейчас посмотрел. Дейсвительно. С чего я взял?
Bart2
TALLER! Крестовины - да! Полукольца? Стопорные наверное? Тогда тоже да. А вот к мосту можно крепить как угодно. Т.к. балансировать это соединение не надо, да и не возможно.
idd
Bart2 писал(а):idd писал(а):Приходится дисбаланс уравновешивать уже самим мостом, который тоже не идеал...
Это как?
это мое имхо на тему того, почему при перевороте на 180 вибрация пропадает.
не, тут все честно. Контроллировал сам ни на минуту не отходя от машины. От и до...
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Да, походу у меня та же проблема - вибрацыя кардана. Как я предполагаю, я неправильно совместил части кардана, так как менял крестовину, вторую, ближе к эластичной муфте. Как я понял, нужно снова снять крестовину, и провернуть кардан на 180 тогда вибрация должна исчезнуть. Правильно я понял? Крестовины, подвесной, муфта - всё новое. Валы не гнутые, метки на хвотовике соблюдены, а вот на передней вилке... Я их там вообще не нашел..
А они там вообще есть?
Dimusikald
Авто: 21074
Низкочастотный гул 60-80 км/ч был с нуля (~200 000 км), но ездил отец и ему было все равно.
Я мирится не хочу, хотел бы устранить, ваши соображения???
До кучи, после ~ 200 км по Москве, пары ям появилась вибрация от 45 до 55 км/ч...
Зависит только от скорости, от передачи и акселерации не зависит.
Резина НИИШП(г), сзади восьмерки обе, грыж нет, грузики (с внешней стороны) все целы...
При вывешивании колеса и разгона по спидометру до 50 км/ч, вибрация жуткая (при 25 все ок).
Получается кардан, но что могло так быстро случится (наверняка, после попадания в яму).
И как устранить гул на 60-80км/ч???
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
по опыту скажу если началась вибрация кардана после переборки крестовин и замены подвесного, можно на этом кардане поставить крест, полностью от нее уже не избавишься, все потуги будут только для того чтобы свести ее к минимуму, с которым можно более-менее мирится.
можно крутить его до посинения если расборка сборка половинок и вилок производилась без меток и при помощи ударов молотка, а не сьемником и , а положение относительно фланца заднего моста, не должно играть никакой роли.
