Неофит
Двигатель не держит холостые обороты - глохнет. При троганьи в горку - то же самое. Выставил холостые обороты 1100 вместо рекомендуемых 900. Подскажите - чем это мне грозит кроме повышенного расхода топлива (если оставлю холостые обороты на 1100)? И как лечить subj.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
А карб продуть не пробовал?. Может и провал пройдет, и ХХ появится.
А так ездить наверно некомфортно будет, рывки там всякие, пинки, а медленно на 1 передаче в пробке ровно точно не поедет.
nbb2108
Неофит писал(а):Двигатель не держит холостые обороты - глохнет. При троганьи в горку - то же самое. Выставил холостые обороты 1100 вместо рекомендуемых 900. Подскажите - чем это мне грозит кроме повышенного расхода топлива (если оставлю холостые обороты на 1100)? И как лечить subj.
Если машина карбюоаторная, то это забился топливный жиклер ХХ. Скорее всего из-за некачественного воздушного фильтра. Ты посмотри он в кастрюле плотно прижимается или нет. Поддельные болтаются т.к. их высота меньше положенной и все говно залетает в поплавковые камеры а потом засирает жиклеры. Надо выкрутить електроклапан ХХ и продуть жиклер. Потом вычистить от песка поплавковые камеры и продуть каналы из камер до жиклеров.
