ARV
Чем отполировать стекло съемной планели магнитолы? Никогда почти не снимаю, а вчера что-то торкнуло. Положил в карман с ключами, и они поцарапали стекло (пластик вообще-то там). Думаю какой-нибудь тонкой полировочной пастой попробовать. Кто-нибудь имеет подобный опыт?
DidJ
Если царапина не большая и не очень заметная, то лучше так оставить. А то можешь ещё хуже сделать. К томуже часть наодписей нанесена поверх этого стекла и можно их просто стереть.
ALF
Стекла полируют специальным порошком постепенно понижая зернистость, но у тебя пластик, фиг знает получиться или нет...
Vitalij
Забить и больше пластик не носить с металлом Smile
В будующем новую моно и забронировать :)
Я уже забил на чехлы для сотовых, брелков сиги и т.д., что с ними, что без них, да и тел через год всё одно менять Smile
u313
Я полировал оргстекло зубной пастой и тряпочкой - руками натирал и довольно успешно. Но конечно надо сильно смотреть, что за стекло, есть ли на нем надписи, снимать кнопки и т.д. Попробуй для начала потренируйся на ненужном куске оргстекла: симитируй похожие царапины, попытайся от них избавиться и посмотри что получится.
superkonst
Мелкие царапины на ура полируются пастой ГОИ. (Зеленая такая) Главное, действительно, надписи не потереть, если они нанесены сверху стекла.
Я так себе стекло на сотовом полировал, вполне нормально получилось.
Pilonet
В компютерных магазах продают наборы для восстановления поцарапанных компакт дисков. Можно им попробовать. На часах как то стекло полировал пастой ГОЯ (или как там правильно Very Happy). Получилось неплохо.
Am!go
Паста Гойи рулит.
ZaSKaR
Угу! Digitex,стоимость ~ 200 р.,на пару сотню дисков должно хватить! Я такой дисплей у мобилки полировал - как новый стал! Surprised :cool: Главная ставка в там делается на матовку,а капнуть 1/10 капли полироли - это финишная полировка!
VLADVIN
Полироль для сотовых телефонов - экран как новый сделал
smand
Паста называется ГОИ (Государственный оптический институт)
rover
м
Наноси обычную полироль для компакт-дисков (есть такая, чтобы на раз считать важный диск). Или полироль для машины. Полируй фланелью, постоянно добавляй.
Три не сильно, если хочешь хорошего эффекта, не доводи до нагрева ни в коем случае.
По ходу сам сообразишь. Если царапина залазит на кнопки, то располовинь её аккуратно, так полировать удобнее, и не потеряй пружинку фиксатора от кнопочки откидывания.
LoneWolf [BadBoy]
Говорят, что жидкость для восстановления компакт-дисков рулит!
И для мобил и вообщем для любого пластика! Только вроде долго тереть нельзя! Какая-то химическая реакция идет и пластик неровным становится! Аккуратней!
ZaSKaR
Ну это как надавишь,и насколько стекло растворится - оно даже греится при нанесении пасты,так же как и автошпатлёвка с отвердителем на металле!
