Да сними ты КПП, а потом уже БЦ
Как до задней опоры то добраться?
... и пришлось открутить правый походу авто краб, чтобы продольную тягу в сторону отодвинуть.
двигатель гораздо удобнее снимать и ставить через низ.
Не проще было снять капот?
1. К чему первое время прислушиваться и за чем следить?
2. Обкатка: до 2500 км. обороты выше 3000 не поднимать, быстрее 80-ти не ездить, машинку не нагружать; в 1000 км. сменить масло и отрегулировать клапана. Всё правильно? Ничего не упустил?
На всё ушло примерно (не больше) 18000 руб.
- 13000 - работы по БЦ и голове, включая все запчасти (замена всего кроме валов, помпы и масляного насоса+расточки, шлифовки, балансировки и т.п.);
- 1750 сцепа (Валео);
Но по времени 3,5 недели, да и затрахался, утомляет.
Так что я нашёл для себя золотую середину: если самому ничего не делать, очень дорого для моей четырёхколёсной, если же делать ВСЁ - очень долго и гиморно, да и знаний особых нет.
