Страница 3 из 5
Garry
ANDY-k писал(а):
Интересно, он ведь стоит мордой вперед. Вода сверху внего не попадает?
Нет не попадает. На верхней грани установлен резиновый уплотнитель, такой же как в багажнике. Когда капот закрыт - этот уплотнитель упирается снизу в капот и там нет зазора. Все опробовано на мойках. никакой воды...
DNKDNK
lmb82
В своих старых постах нашел (мне тоже показалось, что просто на пружинках он хреново держится, заодно и кожух вентилятора герметизровал):
На прошлых выходных трахался (если не сказать @бался) я с этой хренотнью. Снял штатный фильтр (на герметик какой-то крепился), снял кожух вентилятора. До этого где то начитался что надо кожух на автопластилин сажать. Ну и начал процесс. Пока в руках - пластилин мягкий, как колбаску из него скатаешь и прилепишь на место - дубеет как хороший хрен стоячий. Короче потом кожух на эти колбаски еле натянул, весь изматерился. Так что если кто будет повторять мои действия - лепите не сардельки и колбаски, а макаронины. Поверх пластилина мазанул герметиком.
Перед тем как прикручивать шурупы которые к лобовухе поближе вырезал из гибкого тонкого пластика 2-е полоски, по краям которых проковырял отверстия. Прикрутил кожух месте с этими полосками. Потом промазал герметиком (из разряда нетвердеющих) поролоновые полоски фильтра, нахлобучил его на положенное место (тут надо проследить чтобы верхний и нижние края материала фильтра не провалились под кожух, а прикрыли щель сверху и снизу). На свободных концах пластиковых полосок винтами закрепил пружинки фильтра.
DNKDNK
lmb82
В старых своих постах нашел:
DNKDNK
lmb82
я поролон герметиком мазал, чтобы к кожехе прилип
DNKDNK
lmb82
я поролон герметиком смазывал
ANDY-k
lmb82
Воот!!!! :cool:
Этот момент меня интересовал!!!Ну и герметиком конечно надо,завтра сделаю...если снега не будет Smile
LEVICH
у меня старый был плоский,ставился без проблем. новый купил v-образный,надо снимать кожух для установки. поставил,все чики пуки угольный 250 руб!!!
ANDY-k
Garry писал(а):
Нет не попадает.
Спасибо за ответ, а то терзали меня смутные сомнения.
Гош
В выхи прикупил себе на рынке ВФ 014 от фильтр-сервис
за 170р. Практически такой-же что и ставил в том году
ВФ 013, форма та-же. Отличия: действительно отсутствуют
пружинки для крепления( хотя само место их установки - присутствует), вместо них в пазу типа липучка-пластилин для фиксации сего девайса. Так-же отсутствует пару секций
пластикового каркаса, на прошлом они были всё. Произвёл небольшой тюнинг( поставил пружинки от старого) и сегодня с утра водрузил сею конструкцию на авто. Всё встало плотненько без щелей.
Выглядит он вот так: http://www.pasker.ru/photo_lib/9452.jpg
Wanderlust
"Родной" стоял без нескольких секций и пружинок. Ставил - открутил и сдвинул кожух (он стоит на какой-то замазке) установил напротив кожуха фильтр, поставил кожух наместо и вставил фильтр на место. Ощущения что не предназначено эта конструкция для частой замены фильтра.
Гош
2Heavygear @62:
Ну если каждый раз кожух откручивать, чтобы фильтр
установить, то конечно. У меня как-то это не требуется,
за кожух фильтр просовываешь и закрепляешь.
esa
я поставил такой [url] http://www.liga-avto.com/legion.html [/url]
тот что на нижней картинке, угольный. влез вообще без проблем, испытание камазом прошел отлично :-D
LEVICH
ну и я такой же,пришлось снимать кожух,у тебя тоже?
Viktorr
Сегодня преобрёл в авто49 салонный фильтр с кожухом(фотку забыл сделать). Кожух жёсткий не разборный, фильтр вставляется прямо в него, ну думаю ща поставлю, не тут то было, снял штатный мягкий кожух и понял что новый пластиковый я туда не под каким предлогом не вкарячу, он даже по высоте чуть больше штатного. Обломммм. В магазе было написано для 08,09.... Поеду сдавать Sad
esa
нет, поставил не снимая! фильтр без проблем подлез туда.
в прошлый раз ставил плоский..вот с ним намаялся!
LEVICH
как? у меня нооборот! плоский просто запихиваешь и все,я даже пружинки не стал крепить,он и так прекрасно держался. а этот третий на картинке,пришлось кожух снимать,ниче не понимаю...
Тимыч
сегодня плоский достал...посмореть как он Smile
весь в пыли и грязи...значит работает Smile
Хотя из печки все равно иногда дерьмище летит!
Буду менять Smile
Venanich
ни куя не понимаюSad((((
купил фильтр Легион в виде ворот, по бокам две пружинки. снял кожух вентилятора, а куда фильтр цеплять так и не понял тупица.
кожух вентилятора те же ворота. "на воротах стоит" вентилятор, перед ним пустота. теоретически фильтр нуда ставить туда. но как??? и нах пружинки, ведь на кожухе ни одной дырочки, кроме тех которыми он крепится к кузову. ПОМОЖИТЕ!!! куда его собачить??
Тимыч
мля.....только что где то было
ставь кожух назад
недокрутив саморезы по 2 мм
к ним пружины.
В т.н. ворота этот фильтр и вставляется и прижимается этими пружинами к кожуху
Venanich
я тормоз. если кому не влом, выложите фотку кожуха с установленным фильтром, спасите мои легкие Sad
Тимыч
там не видно будет. Одень кожух как был.
незакрутив саморезы на 2 оборота
Встань лицом в сторону салона, прижавшись коленками к переднему бамперу строго по центру
Наклонись
облокотись о двигатель что бы не упасть.
возьми фильтр в руку
и тяни его в сторону кожуха
с одной из сторон заведи его за кожух
туда где "рамка" "ворот"
и вставляй его туда выпирающей частью
он встанет почти сразу
До этого нацепи на саморезы
пружинки
и закрути их
фильр встанет но будет болтаться
притяни его пружинками, зацепив
пружинки в ушки фильтра
Если все еще не фкурил, -завтра сфоткаюSmile
Venanich
жду фоток. подпись: тормоз-кривые руки
Тимыч
Нафоткаю, выложу Smile
esa
кстати, чтоб каждый раз не откручивать саморезы крепления кожуха, я поставил под них шайбы с хомутиком (типа восьмерки). Одним отверстием прикручивам, а за другое цепляем пружинку.
Страница 3 из 5
