Страница 2 из 2
lemon
Леха!!! писал(а):
В каком лесу ты находишься, до Бессоновки далеко? У меня дома есть АКБ запасной
Спасибо за предложение земляк :cool: , постараюсь справиться своими силами
Lexey 58ru
lemon, ну наконец-то появился, как дела? 8-) Я кстати тоже только что из леса приехал (район Александровки, Колоса), так там тока на УАЗе с передним мостом ездить - иначе никак :ooo:
lemon
Кое что разъяснить нужно, а то за лешего примут Very Happy
Вообщем служу я под Пензой, часть в лесу (век бы его не видеть) а на выходные буду домой прорываться, выезжать буду в субботу после обеда, аккумулятор сегодня постараюсь поставить на зарядку.
Попробую сегодня ещё покапаться с генератором может оживёт. Лампочка зарядки на зажигании горит, завожусь лампочка тухнет (это говорит о том что зарядка идёт), но по приборам и по звуку печки явно что зарядки нет, стрелка ровно на 12 вольт. Мои выводы зарядка есть но идёт большая потеря в проводах, вот её я и буду искать.
Всё правильно изложил или ошибаюсь в чём? поправьте.
lemon
Кстати дополнение одно возможно важное,всё это случилось из-за того что я сам замкнул нечаяно гаечным ключом генератор. :ooo:
Дядя Леша
Вот доедешь до города - купи новую подкову в генератор. У тебя большие диоды сдохли, а маленькие живы... Sad
ne_gonshik
Ну не знаю, я проехал без зарядки примерно столько же, + с ближним пол дороги (км 30), + неоднократно стартером заводил?.
Ничего, только аккум подсел (светился глазок коричневым), но машину завел, потом он сам зарядился?
А причина ? я ступил, отпал проводок (было неоднократно, но потом я поджал провод и видать забыл?), а делов было на 5 сек?
Зато знаю что могу ехать смело без зарядки!!!!
ne_gonshik
Не, скорее у него сдохло РН (реле регулятор напряжения), так было у меня ?> гаечный ключ в комок проводов ?> немного искр ? дохлое РН, - > замена РН ?> все отлично!
lemon
Доехал 8-) но в штатном режиме, после небольшого пробега появилась зарядка!! Чудо а не машина Smile
hosemarkus
предположение:
при замыкании подпалил щетки/ламели коллектора
при езде все притерлось взад
Smile
Дед Витя
У меня родственник 300км проехал на автомобиле КИА.Электроника была вся отключена.
Страница 2 из 2
