wraithik
Началося давно, но вот щас глючить стал часто. Глюк проявляется ввиде 0км/ч при любой сокрости.
Сегодня сменили датчик, думали в нем дело. Оказалось что не в нем.
Думаю что проблема где-т о в дифференциале. Если машину хорошо трухануть на кочке, то спидометр начинает работать, если еще раз - то может перестать.
Попробовал еще пошптпть внутренние ШРУСы. Они имеют люфты, т.е. как бы гнуться относительно корпуса дифа.
Скажите увсе так и должно быть или придется лезть в коробку+диф и что менять (я думаю что сдохли подшипники конусные в дифе).
Storm
какая приборка то?
Zubilo_911
А привод спидометра проверяли? (может квадрат в нем сточился) тросик?
wraithik
прибока 2115. разъем на датчике 3-контактный плоский.
привод (то что торчит из КПП) на конце квадратный.
