мираж
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Мдя... комплектик ИМХО :ooo:
Катушки саба можно подключить
1 - последовательно
2 - параллельно
мираж
Rivet писал(а):Мдя... комплектик ИМХО :ooo:
1 - последовательно
2 - параллельно
а как лучше всего сделать
Rivet
в данном случае параллельно...ИМХО[/quote]
мираж
Rivet писал(а):в данном случае параллельно...ИМХО
[/quote]а поподробнее можно, вот есть 2 катушки т.е. 2+ и 2-, т.е надо просто + от одной катушки соединить с + сдругой и все, так же -
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet
Gloom-2112 писал(а):мираж
Да так
угу
Вообще можно и 1 катушку подключить
В качестве эксперимента, мнения разные по этому поводу.
мираж
а если я подключу последовательно что получиться
Rivet
мираж писал(а):а если я подключу последовательно что получиться
Параллельно сопротивление системы = 2 Ома
Последовательно сопротивление = 8 Ом
Смотрим параметры усилителя, делаем выводы.
Смотрим тему FAQ данного раздела.
мираж
Rivet писал(а):мираж писал(а):а если я подключу последовательно что получиться
почитал я этот FAQ и ничего не нашел про услилок и блины с 2-х катушками
Rivet
FAQ это не те 7 постов что внутри темы, а еще и много ссылок!!!
мираж
Rivet писал(а):FAQ это не те 7 постов что внутри темы, а еще и много ссылок!!!
читал я их, ничего там такого нет
Rivet
мираж писал(а):Rivet писал(а):FAQ это не те 7 постов что внутри темы, а еще и много ссылок!!!
Плохо читали, есть и по JBL о котором спрашивали в другой теме...
Советы давать не лень, но и самому усилия прилагать надо!
