Dark_Angel
Вчера собрал новую систему. Снял с нее IDE-мастер и 2 SATA-винта с RAID-0. Новая система SATA-диски видит, но разделы не открывает, выдает ошибку. На массиве более 60ГБ видео. Переписать все на болванки не предлагать. На мастере свободного места недостаточно.
Кто что посоветует?
Rivet
Кто что посоветует?
ИМХО RAID 0 уровня никакого отношения к вообще RAID не имеет, посколько отказоустойчивостью не обладает, что вообще то является смыслом затеи!
Проблема в том что сегменты данных поочередно пишутся на диск, а ты видимо пытаешься слить фильмы с одного диска.
Так что сажать надо 2 харда снова в RAID 0, если конечно еще это возможно.
А после сливать все в другое место. Если RAID на одном из дисков был уничтожен, светлая ему память, есть повод обновить коллекцию!
Dark_Angel
Данные последовательно перенес через 40-гиговый ИДЕ винт, разделы нарезал заново, но вопрос остается открытым, т.к. может возникунуть в будущем.
Гениально.
К новой мамке подключил 1 к 1, 2 к 2. В БИОСе выставил RAID 0. По-моему все просто. Дрова поставил. Система разделы видит, пишет, что исправны, но читать отказывается. Пробовал подключать 1 к 2, 2 к 1. Эффект тот же.
Rivet
Нифига не понимаю....
На ИДЕ система, так?
Биосом создан новый Р0?
При запуске Винды диски видны но делать с ними ничего нельзя?
Ищем описание на мать и смотрим всю последовательность действий на уровне Биоса!!!
Alex-link
Инфы недостаточно. если чип на новой матере другой, то никакого переноса массива не получицо. Нужно собрать этот рейд на старой материнке и подключить третий хард (вне рейд само собой), пожалуй наиболее простой выход из ситуации.
