A.A.M
Приобрел тут недавно ноутбук Ровер и не могу поставить на него мышь! Втыкаю ее в юсбишку , а она(мышь) не горит даже. Горит тока в биосе до запуска операционки, а затем гаснет . Чо делать ума не приложу, подозреваю какаято блокировка стоит на юсби, а как ее снять, не знаю. Подскажите, пожалста.
:-( мышь genius, операционка Виста, мышь рабочая, дрова с официального сайта. Confused
Rivet
Скорми ему ищщо мышу - Logitech
Была клава Гениса, не хотела работать только на Асус Р4Р800... а другая, их же.. без проблема.
D@ll@S
если блокировка - то в БИОСе отключены порты USB. А дрова точно под эту мышь и под Висту? а контроллер USB точно работает? флеши определяются?
A.A.M
Как их в Биосе посмотреть?
Дрова- да!
Флеши определяются, но винда требует дрова под них!
Мышь прописывает не в разделе мыши, а в разделе либо неизвесные устройства, либо устройства HID :-(
сходил в магазин, поставил мышь от майкрософт- результат тот-же, нулевой Confused
D@ll@S
в биосе посмотреть - скорее всего F2 на начальном этаме загрузки. но раз флеши видит... значит - дрова! не знаю, какие дрова идут в комплекте висты, но не все, это точно. надо найти на сайте драйвер USB и/или чипсета, и драйвер мыши скачать новый. рекомендую начать с драйвера мыши.
Rivet
Дрова- да!
Устройство HID это нормально!
Дрова может быть... Только не понятно, простая мыша должна быть в базе Винды.
Alexsa91
:-D простите, больше не из чего было выбрать ?
Levski
косяк какой-то с ноутом... не может такого быть, мышь всегда должна быть видна - это типа простейшее устройство, которое палюбасу должно работать.
не пашет только в каком-то одном usb-порту или во всех?
