grey1
Вчера поменял пыльники шарниров рулевых тяг, и заодно поставил резинки защиты рулевых проемов (достала грязь под капотом),конуса шарниров выпрессовывал штатным съемником,затем все поставил на место закрутил гайки шарниров и зашплинтовал.Поехал-машину неудержимо тянет вправо...
День отъездил и уже в гараже обнаружил следующее-если поставить руль в положение прямолинейного движения то левое колесо четко смотрит прямо-а правое сильно повернуто вправо-видно невооруженным глазом!
То есть правая рулевая тяга явно стала короче.
Чем это вызвано?
Help!
Машина 2109 93 г.в.
cherry
Если не выворачивал/снимал наконечники с тяг, то вряд ли такое возможно... Confused
Потом, даже если наконечники снимались и были завернуты больше/меньше и был нарушен "сход", то и в этом случае уводов ни в какую сторону быть не должно, скажу больше - это никаким образом не влияет на уводы.
grey1
Втом то и дело что не снимал не выворачивал-просто поменял пыльники.
Если правое колесо очень заметно смотрит вправо, причем левое колесо стоит прямо то как невозможен увод?
cherry
Very Happy правое колесо "смотрит" вправо потому, что левое стоит прямо, а если правое поставить рулем прямо то левое будет "смотреть" влево, это когда машина стоит на месте, но когда машина поедет, то в твоем случае и правое и левое колесо будут развернутся влево и вправо соответственно, прямолинейно стоять они уже не будут, но и уводов тоже не будет, просто немного скажется на остроте управления и на износе резины.
grey1
Согласен,но вправо все равно тянет...
Может выставить схождение на тяге и забить???
Хотя с рулевым что-то шутить не хочется...
cherry
Сход по любому надо сделать, хотя бы для того чтобы резину не "жрало", а рулевая тут не при чем. ИМХО - что-то делалось еще кроме замены пыльников, как вариант - колеса местами менялись. Посмотри состояние КРАБов.
grey1
Точно! Колеса местами менял после балансировки!
Раньше тянуло влево-теперь вправо Very Happy
Значит диски кривые?
cherry
Smile Нет, колеса разного диаметра.
grey1
Cherry спасибо за советы!
Пошел мерять диаметр колес :-D
А схождение похоже было давно не уставлено просто обратил внимание в связи с заменой пыльников.
