Artur_nv
Привет всем
Вопрос таков, при замене термостата (по инструкции) необходимо сливать тосол, (приходится снимать броню, зашиту картера, т.е. использовать подъемник)
можно ли просто на холодном двигателе отсоеденить патрубки от термостата , заменить его и долить тосол?
Если нет то почему.
graff
Shocked
гм, никогда не думал что для этого дела нужно было инструкцию читать... Я когда менял, даже и не думал что какие-то проблемы возникают...
Вообщем поехал в гараж машину помыть, заодно и термостат поменял... - у меня минут 40 заняло. Потом долил тосольчик и все...
Правда на инжекторах наверное потруднее будет, а так, когда на карбе катался - никаких проблем
Anatol_2115
Artur_nv писал(а):
Привет всем
Если нет то почему.
Можно практически все, только тосолу на мотор много выльется. Можно еще большими струбцинами пережать патрубки, и тогда выльется меньше но все равно выльется. Но в общем то на холодной машине, тосол большого ущерба здоровью не нанесет.
Artur_nv
но на сто когда меняли , сливали тосол , а там спецы и зря свое время тратить не будут, значит есть какаято фишка про которую мы незнаем :grin:
Black99
На то они и спецы, им так проще. Smile Smile Smile
Я на своей даже помпу поменял не сливая весь тосол. Главное чтобы воздушные пробки не остались.
