affa
Помогите советом.В аудио системе в динамиках фоном идёт писк. На заведённом двигателе при воспроизведение CD писк пропадает, радио остаётся без изменения.У меня стоит усилок,конденсатор,кросоверы.Пробовал отключать конденс.(думал может в нём дело) результат остался прежним.
Rabino
У меня такое было. Правда писк был всегда одной громкости. И шел из твитера левого. Оказалось, что были плохо соеденины провода, от твитера к кросоверу. Посмотри там)
Boriskin
affa
хреновый контакт, в первую очередь межблочники смари
fan777
Прива.
У меня подобная проблемка, но наоборот. На заведеном двигуне идет фон в динамиках.
Когда включаешь компрессор в прикуривытель, то в динамиках отображается точное тарахтение компрессора.
Когда включается карслсон, то его слыхать,
С поворотниками такаяже история.
Уровень громкости помех от уровня громкости магнитолы не зависит.
Теперь о том что у меня за система.))
1) усилитель 4*50 идет на 4 колонки
2) усилитель 2*250 идет на саб
3) конденсатор подключен только к двухкональному усилку.
4) магнитола pioneer 5700
Фон и в колонках и в сабе.
Магнитола подкл через прикуривытель.
от каждого усилка свой провод к аккумулятору и на массу.
Gloom
подключи все в одной точке.
Это первым делом.
fan777
[/quote]
Это первым делом.[/quote]
К какой именно точке? можно еще к габаритным огням приляпать.
Може до аккумулятора довести. КУДА?
Кстати основной фон работающего двига вроде идео от генератора.
Boriskin
fan777
исса имелоось ввиду к акб Wink
vitalik-b
не факт.
достаточно просто массу всех усей разместить в одной точке.
автору: http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm - это читал?
Boriskin
vitalik-b
я имел ввиду плюс Smile
vitalik-b
Boriskin писал(а):
я имел ввиду плюс
ну так а это же очевидно! где его еще взять? Smile
Gloom
я про это и писал.
Smile Smile
fan777
vitalik-b писал(а):
Boriskin писал(а):
я имел ввиду плюс
НУ я нашел, где его еще взять , к прикуривателю вальнул и + и -Smile
Спасибо за ссылку, теперь понял многое, но не доконца, напрмер:
Головное устройство, эквалайзер и кроссовер заземляйте на противопожарной перегородке - это где такое?)
Отсоедините головное устройство от аудиосистемы. Если шум прекратился - заземлите головное устройство в общую точку на корпусе, куда заземляются остальные компоненты системы. - я думаю, что прекратится не только шум, если магнитолу вырубить(отсоединить).
Усилки заземлять я тпк понял на крепление задних ремней безопасности, которыепод сиденьем нахдятся..?
Gloom
Не парься, главное чтоб в масса в одной точке и не на сопливую железку.
fan777
Ну вообщем приехал я домой, протянул плюс от магнитолы и антены к аккумулятору аккустическим проводом (толщина мм 2, с обмоткой 3-4), другого не нашёл и минус в багажник, где подключен один из усей(провод тонкии от обычного удлинителя)
Что из этого вышло:
1) Шум от всех приборов (печка, кручение CD-диска, компрессор) пропал, т.е. красота прям.
2) Когда завожу машину, то шум генератора один хрен есть, и че теперь делать еще можно?
3)на улице было холодно заболел блин))
Я грешу еще на клему аккумулятора, у меня она заводская стоит вся перекареженая, и система там следующая: с этой клемы идет один толстый провод на стартер, к нему практически в одной точке подсоединен пучек проводов от усилков магнитолы и генератора.
Еще у нее вроде генератор время от времени не работает с завода, может в нем проблема.
Но вообще первый вариант возможен? Може просто клему путевую купить. или просто у этих котакт поучше сделать(подчистить)
fan777
[/quote]
Не парься, главное чтоб в масса в одной точке и не на сопливую железку.[/quote]
А че все молчат то? Smile
Gloom
Проверь гену. Там кондер стоит против помех. Мож ону тебя навернулся.
Еще, попробуй внешнюю сторону колокольчиков на магнитолле на массу подключить.
vitalik-b
у тебя убитая проводка, клема, гена и тд. межблочники тоже скорее всего плохие и/или проложены не правильно. это все нужно исправлять. что еще сказать? Wink
fan777
мдяяя, спасибо, обнадежил))))
Межблочники думаю не плохие, авот с клемами и геной может действительно проблема.
Дело в том, что шум чисто от гены, больше никакого фона
vitalik-b
ну так ремонтируй Smile
свечи еще очень даже могут быть! и высоковольтные провода. да масса короче причин 8-)
vitalik-b
или сними ремень, заведи и послушай Wink
fan777
Ты прав. Ремень снимать не пришлось, он сам порвался когда газанул хорошенько)))
И без генератора слышно как свечи цокают.
В каком смысле масса? Вся акустика сейчас пракически в одном месте заземлена.(усилки заземлены на разные крепления ремней безопасности, что под сиденьем находятся, к одному из них еще добавлена магнитолка.)
Скажите просто, как это лечить?)
Кстати, вырезал под передние динамики дырки небольшие в дверях, а то магнит краем упирался раньше в дверь, больших отличий в звучании не заметил.
vitalik-b
масса, в смысле много, тоесть толпа! Smile
как лечить что? свечи?.. гену?..
fan777
как лечить что? свечи?.. гену?..[/quote]
Все, и свечи и гену))
vitalik-b
нууу.... как все ремонтируется? разбираешь свечу, находишь неисправность, устраняешь и собираешь обратно. точно так же поступаешь с генератором 8-)
Batman_1976
У меня в левой пищалке жужжит постоянно, независимо от того включена магнитола или нет (усилителей нет)
