AlexМаз
У меня ВАЗ 2108 90 года. Датчик вентилятора имеет такую маркировку:
ELTN 99 94 264045 90
264045 - это видимо номер, 90 - непонятно что, 99 94 - температура ввыключения, а ELTN - тип. Такого типа я ни разу нигде не встречал. Хотел я поставить новый, но у купленного в магазине датчика оказалась не та резьба. Посмотрел по интернету, нашел много типов датчиков для ВАЗ 2108 (ТМ108, VERNET и пр.), но у всех резьба одинаковая М22х1,5. А про ELTN ничего не могу найти.
Мало того, хотел я вместо штатной пластиковой пробки слива из радиатора поставить медную с краником и не смог ее вкрутить. Тоже видимо резьба другая. Так что нужно или искать этот ELTN, или менять весь радиатор.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решал?
Не подскажете ли мне, где можно этот ELTN найти?
u313
Боюсь придется радиатор менять. Чтобы там не было написано, наврядли сейчас ты такой датчик найдешь...
browser2109
рассверли дырочку и поксиполом приклейWink
возможно и потом датчик вывернется обратноWink
Tank
а метчиком, кто мешает прогнать?
AlexМаз
Такое впечатление, что про датчик типа ELTN вообще никто не слыхивал.
Может, на завод написать? Адрес подскажите?
AlexМаз
Чтобы метчиком прогнать, нужно, по моему, чтобы старой резьбы не было.
А так, резьба на резьбу - черт те что получится. Уж герметичности точно не будет.
rover
AlexМаз
Да нет, на герметик сядет нормально.
У тебя не реэкспорт? А то может ТАМ поменяли...
browser2109
да все ок будет... напильником можно поработать...
главное не спешить и аккуратно
кстати, если тупо приклеить основание нового датчика к старому? и вкрутить по резьбе старой... не прокатит?
AlexМаз
Люди, вы все паллиативы предлагаете. Много труда потратишь и неизвестно что получишь в результате. Поднапрягитесь. Нужны более конструктивные идеи (кроме замены радиатора. Идея правильная, но слишком дорогая). Как датчик добыть?
rover
AlexМаз
Есть такая идея. Иди к токарю и ставь ввертыш. (здесь по сценарию ты мне жмешь руку). То же относится и к кранику слива. Покупаешь за 10 р стандартную сливную пробку, кажется 10, резьба стандарт, крупношаговая, и тоже как шаблон используешь. Ввертыш ДВ стоит 50 рублей. Ввертыш - резьба под слив - 25р.
Все.
AlexМаз
rover писал(а):
AlexМаз
Все.
Хотя идею переходника мне сегодня уже подсказали в другом форуме, руку я тебе все равно жму. Very Happy Хорошая идея.
u313
rover писал(а):
AlexМаз
Все.
Да, если есть где выточить, то ввертыш это наверное лучшая идея. Если конечно за ввертыш не попросят цену радиатора Smile
Sandro-63
Значит слушай сюда,поиски токаря,материала,для ввертыша,сама работа по изготовлению такого приведет к тратам близким к цене нового радиатора. Sad
Поэтому не еби мозг! Скопи денег купи обычный радиатор новый и датчик какой нравится ,а свой старый радиатор попробуй продать ,только про датчик и резьбу не говори(можно за бесценок,сказать капает где-то гад) часть денег вернешь,но как правило покупают черные (новый проще и надежней купить в магазине)!!!!
Но себе ставь новый радиатор под стандартную резьбу!!!! 8-)
u313
Ну это по разному бывает. Когда я работал на п/я, то выточить чего - не вопрос. Да и на строй.рынках обычно принимают заказы. Вопрос только, сколько времени это займет... Машина то не на ходу практически без датчика.
KGN
Может тебе сделать такой тюнинг системы охлаждения:
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=15&PHPSESSID=1788c22a72f2ac49c49f8a90a0ba56f9
Или попробуй заменить выпускной патрубок 21083-1303014 на 2111-1303014 в нем есть куда вкрутить датчик вентилятора.
u313
Чего то я не понял, куда там вкручивать датчик в патрубок с 2111, если на инже вообще такого датчика нет. А тот что на переделке, так это датчик для ЭБУ, на карбовую он никак не пойдет - другой принцип действия.
KGN
У меня на 2115 стоят два датчика, один для комбинации приборов вкручен в двигатель, а другой вкручен в выпускной патрубок. И если с этого датчика снять разъем электровентилятор начинает постоянно работать.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27854
Sandro-63
Так спрашивается,зачем геммороиться,цена вопроса в пределах 1100 рублей!
http://www.rus-treyd.ru/
KGN
Просто купить вот такую штуку :
http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10006/card/81742013
