Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
1. Авто ВАЗ 2115, при ?забытых? ключах в зажигании не издает никаких звуков. Видимо, как ответил мне поиск по форуму, от динамика оторвали провода чтобы не надоедал. Но вот чего не сказал поиск так это то где находится этот динамик, чтобы приладит провода назад и насколько проблемно до него добраться?
2. Как узнать какие ?мозги? стоят в атво? Поиск говорит что надо смотреть на наклейку на которой кое что написано, потом по этой надписи можно узнать уже подробности из инфы в инете. Но поиск не говорит где стоит этот так называемый ?компьютер?? И как и куда подлезть чтобы увидеть эту наклейку?
Спасибо.
Storm
Moro писал(а):1. Авто ВАЗ 2115, при ?забытых? ключах в зажигании не издает никаких звуков.
по-моему зуммер должен сигнилизировать, если включены габариты, а не при забытых ключах
Moro писал(а):2. Как узнать какие ?мозги? стоят в атво? Поиск говорит что надо смотреть на наклейку на которой кое что написано, потом по этой надписи можно узнать уже подробности из инфы в инете. Но поиск не говорит где стоит этот так называемый ?компьютер?? И как и куда подлезть чтобы увидеть эту наклейку?
ЭБУ находится под верхней накладкой тоннеля. Это где у вас пепельница , вроде...
посмотреть тип ЭБУ можно
ЗДЕТЬ
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Смешно написал
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
<Storm>
у меня всё в точности до наоборот. оставил ключик - орёт, оставил габариты - молчит =)
Storm
Crio писал(а):у меня всё в точности до наоборот. оставил ключик - орёт, оставил габариты - молчит =)
фих знает, у меня при габаритах)))
короче там замок смотреть надо, если проводок отключен, то это видно будет..
Crio
а откуда звек идет, где сам зуммер-то?
Crio
чито-то подсказывает что он в бск блоке живёт
п.с. а почему зуммер?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Crio
Так прально
<Storm>
А у тебя не прально
Moro
У меня зуммер немой совершенно. А про ключи в зажигании я как пример написал, просто поиск все про ключи больше рассказывал. Поэтому думается мне что сам динамик отключен. А вот где он?
lmb82
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Зуммер в бск. Только не факт что он отключен - может это микрик в замке зажигания мудит. Проверить можно оторвав разъем с какого-нить габарита и включив освещение. при включенном зажигании бск должен запищать и лампочка в нем загорится. Так вот если не пищит а лампой сигнализирует, значит дело в зуммере, а если пищит то копай замок. Фу! Запарился, надеюсь понятно написал 8-)
ZaSKaR
Зумер в БСК может и умереть - было такое!
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
чего гадать-то?
при включении зажигания БСК тест проходит (зажигает все лампочки) при этом пиликая?
если нет - дохлый, сдёрнут разъём или неисправна проводка
при какой-нить неисправности, о которой должен докладывать лампочки зажигает и пищит а от оставленного ключа нет? - микрик или провод от него
если всё показывает, но ничего не говорит - пьезик внутри БСК умер (убили)
учти, чтобы вытащить БСК нужно разбирать пол-панели, поэтому вариант, что аккуратно отключили зуммер - маловероятен
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Moro
Первый хозяин самоката?
Tank
Moro
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
<Storm> писал(а):по-моему зуммер должен сигнилизировать, если включены габариты, а не при забытых ключах
Та это ж не ино!
Storm
ПРОКУРОР писал(а):Та это ж не ино!
ну нахрена сигнализировать о забытых ключах??
как их забыть можно? сколько надо выпить, чтоб их забыть? :ooo:
Moro
Да дело не в ключах, яж уже говорил, что про ключи это я так для примера написал, вроде как ?частный случай?. Мое бск полностью немое ? все показывает, все лампочки когда нужно загораются ( и при запуске двигателя и когда уровень жидкости упал и когда поворотник потух контакт отошел ? сигнальные лампы все показывают), а вот чтобы звуковой сигнал при этом включился ? ниразу.
Как я понял вариантов два : либо звук отключен в бск, либо он сдох опять же там в бск? Т.е. если хочу озвучку событий, то надо разбирать панель и курочить бск? В связи с этим ещё одна просьба. Скажите плиз в двух словах где он этот бск конкретно находится и чего начать чтобы до него добраться, а там я уж по ходу разберусь что да как курочить.
ZaSKaR
Moro писал(а):Скажите плиз в двух словах где он этот бск конкретно находится и чего начать чтобы до него добраться, а там я уж по ходу разберусь что да как курочить.
БСК там же где у вас и лампочки при включении зажигания загораются - это он и есть!
Wel
Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
Как отключитьпиликающий комп? если только не очень сложно.
Moro
ясно, спасибо! Выкрою время - буду разбирать...
ZaSKaR
Wel писал(а):Как отключитьпиликающий комп? если только не очень сложно.
БК или БСК?
Если БСК,то разбирать,проводки выкусывать ИМХО,по другому никак!?
