Страница 6 из 33
Boriskin
гы
ненада ничего подрезать Smile
крепления подходят
если карб, нужно ещё ДС
если машина старая, нужно ещё ДУТ подобрать
Slava:)
А куда устанавливается датчик скорости?
Если я правильно понял то в КП вместо троса спидометра?!
Slava:)
Нужен подробный отчет по установке на карбюраторный ВАЗ-21083,09,99, год выпуска 98!
Хелп ми!
#МиХа#
Слава73
по схеме переделываешь проводку.. покупаешь дс, провода метров 5 и клемм "мама" штук 30.. резать ничего не надо, приборка нормально встает)
Motistuta
кстати в твоей ссылке в схеме которая 1 способ ошибочка есть..
мы с Борискиным по ней делали.. там массы одной не хватает ( в белой колодке 2 контакт)
Slava:)
А какой именно нужно брать ДС?
Их полно всяких!
Motistuta
#МиХа#
ааа, так ето тебе он помогал доделывать значит
скоро мне накатает он схемку, мож в выхи поставлю.
и ещё как там казырь подрезать в каком месте?
Слава73
на сайте цыпочгена смари, на подробно как на карб ставить написано. С дачегами всеми и всё такое
Boriskin
Их полно всяких!
обычный 9ый инжекторный ДС
он такой один
неперепутай с 10ыми
у тебя карб?
Boriskin
он уже стоит!
в него тросик и вкручивается
если у тебя инж то менять его ненада...просто открутить от него тросик и подключитцо проводов к его колодке
если карб...то датчик только миханиеский и его нада поменять
Boriskin
#МиХа# писал(а):
Слава73
Motistuta
так и есть!
уродцы мля Laughing
Boriskin
Motistuta
нинада ничего подрезать
максимум что над, так это подрезать колодку кнопки вкл габаритов
Motistuta
а там ещё верхние ушки на приборке. Их оставить?
Boriskin
да
козырь им не мешает
Slava:)
Boriskin писал(а):
Их полно всяких!
он такой один
неперепутай с 10ыми
у тебя карб?
У меня карб!
Вообщем трос спидометра я выкидываю, а на его место в КП вкручиваю электронный ДС! Так?!
А какой именно брать ДС??? Марка его какая?!
Boriskin
если карб то ты выкручиваешь и тросик и свой старый ДС
марка хз, просто "обычный ДС для инжектороной 9ки"
Slava:)
Ясно понятно
Slava:)
Boriskin
нет
это 10ый!
9ый датчик имеет колодку с проводами длиной 5см
Dimok
Слава73 писал(а):
Ясно понятно
Вот думаю Здеся всё понятно опИсано
Boriskin
Slava:)
Boriskin
да именно он
Slava:)
Какой из них?? Там их 4 штуки!
Boriskin
жжошь
это разные ракурсы)
датчик то один и тот же
sal2005
Огромное спасибо Сергею 22 за отчет! :cool:
Почему нельзя эту тему отдельно как-то сделать, чтоб сразу видно было. Вчера весь поиск облазил, ни под каким параметром не нашел этой темы, хотя сказали, что есть подробный отчет по замене панели. Mad
Slava:)
Нифига они не одинаковые!!!
Посмотри повнимательнее, там разъемы разные!!! Surprised
Страница 6 из 33
