Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
у кого-нить получалось? опишите процесс.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Берешь старую крышку от тормозного бачка. Врезаешь нипель от безкамерки. Наливаешь тормозухи, закрывашь, качаешь атмосферу - две и идешь выпускать воздух. Правда придется постоянно давление подкачивать.
Или ... дополнительно берешь шланг и ставишь 2 наконечника от насоса. Один на крышку, второй на запаску.... и прокачивай.
Или ... ставишь только один наконечник, а на крышку шланг цепляешь хомутом.
Или ... идешь в магаз и берешь там приспособу для прокачки - крышка с трубкой и наконечником от насоса.
Правда те что я видел - откровенное г...
Или... тоже самое, только в шланг врезаешь емкость для тормозухи с входом - выходом. На выходе трубка, чтоб тормозуху со дна брать, а не воздух. Тогда и подливать не предется.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Без помощника так же как и с ним. Только сначала ослабить штуцер и качать резко давя и плавно отпуская педаль. После десятка качков завернуть штуцер, подлить ТЖ. При этом отвертку в колдун можно не совать, если машина не на домкрате.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Я шприцем прокачиваю. Машину на яму или эстакаду и вниз. На штуцер надеваешь шланг резиновый (от медицинской системы), и далее по технологии: открутил штуцер,засосал шприцем, закрутил штуцер, слил тормозуху в емкость, и по новой.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
