Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Всем привет! Вот порылся в поиске ответа не нашел. А вопрос в следующем: Глючит сигнализация, а именно при движении периодически пикает и моргает фарами (по 2 раза как при снятии с сигнализации), причем чаще на низких оборотах. Еду как идиот попискиваю и помаргиваю. Сигналка старенькая Мангуст (марку не знаю) на плате брелка написано BD5780A1. Кто что-нибудь подскажет? Или ссылку даст на сайт с описанием сигналок и инструкций к ним? Плиз...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Привет, земляк. :cool:
Вот здесь могут помочь (первое же объявление прилеплено "
Объявление: Все вопросы по автосигнализациям ALLIGAТOR,A.P.S. здесь...").
Я могу предположить, что просто на брелке кнопка залипает. Может попробовать для начала после снятия с охраны батарейку из брелка вынуть и посмотреть что будет?
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Пробовал вынимать батарейку... Не помогает..
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Garik1 для начала вытащи предохранитель питания фонарей
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Поподробнее, каких фонарей и где этот пред-ль?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Garik1 предохранитель весит на проводе в шлейфе воткнутом в блок сигнализации, там их два а может и 3 тебе нужен идущий на световую сигнализацию 15 амперный
Вот ссылка на все сигналки:
http://www.autoset.ru/index/dcat__88.html
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
То что написано на плате брелка не о чём не говорит, модель сигнализации 100% есть на блоке управления, его надо искать под торпедой!
Находишь модель, потом находишь схему на неё, проверяешь чтобы ничто ни где не коротило, убеждаешься что глючит блок управления, покупаешь новый ибо он медленно начал умирать, живут бюджетные сигнализации в среднем по три года....
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Garik1
Как всегда проблема в хреновом концевике, он не срабатывает, сигналка воспринимает это как случайное снятие с охраны и ставит по новой. Функция иммо у тебя неверняка не активирована, поэтому ничего не глохнет и пр. А моргает и попискивает потому, что срабатывет предупредительный уровень датчика удара.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Когда ставишь на сигналку, скока раз пикает
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Пикает как положено 1 раз. При снятии как положено 2. При движении пикает 2.
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
http://www.autoelectric.ru/
здесь есть описаловки сигналок и кажется определение их по брелку, но вернее всетаки посмотреть на блоке что написано, у меня по брелку несовсем та определилась что стояла
