Apple_Tomsk_21093
Прикупил маршрутник амк211500. Авто 21093i выпуска 2003 года. Контроллер Январь 5.1.1 без дк и нейтрализатора. Сказано что должен быть разъем для подключения маршрутника - вопрос- где его искать примерно? Confused
MikRo
В центральной консоли за часами.
Apple_Tomsk_21093
Извините, а за какими часами, в девятке их нету
Может все-таки кто-то находил этот разъем?
Ewgen
Вынимаешь корытце, которое ставят на заводе вместо музыки, суёшь туды руку, вытягиваешь провода со свободными колодками. Тебе нужна 4-х клеммовая колодка. Провода оранжевый, чёрный, коричневый красно - голубой.
Apple_Tomsk_21093
черный - масса
красно-голубой - +12
оранжевый - ???
коричневый - ???
Ewgen
черный - масса
оранжевый - ???
коричневый - ???
Оранжевый - 15клемма (+12 после замка)
коричневый - нерегулируемая подсветка
Apple_Tomsk_21093
черный - масса
оранжевый - ???
коричневый - ???
тоесть как таковой колодки не существует, необходимо самому еще провода кидать на k-line, и на другие датчики да?
Ewgen
[quote="Ewgen
На линию диагностики однозначно надо. И в принципе не на одной ВАЗовской машине нет этой линии в колодке к маршрутнику. И это то как раз понятно. А вот какие ещё ты датчики подключать собрался?
Apple_Tomsk_21093
[quote="Ewgen
тама на схеме ДУТ, ДСА, ДРТ какие-то указаны внешние, или эти данные с к-линии снимаются?
Apple_Tomsk_21093
установил вчера комп, подключался к проводам от контроллера. Кому интересно, спрашивайте.
aztec
чтобы не создавать новую тему из за мелочи спрошу здесь...Недавно ставил маршрутник и в районе рулевой колонки нашёл разъём незадействованный,может кто подскажет отчего он может быть,авто ваз-21083 инж 2001г.в.
Aleco
aztec
если АПС не стоит то это разъём отнего( дюжа похож) Wink
ST_13
помойму это с имобилайзера.
Raven84
Это разъем от имобилайзера 100%. У меня в нем стоит перемычка с завода. Без нее говорят маршрутник не работает нормально. А на счет разъема БК на высокой панели точно нет,вроди на евро есть ито не факт.Я все делал сам, не так сложно ивсе работает.
