neprezent
Как сделать, чтобы водительский козырёк при откидывании максимально прижимался к лобовому стеклу?
Glan
а он не прижимается? Surprised
neprezent
Рукой прижимается.
OFF
езжу с опушеным и не заморачивался.
если кто знает учту и сделаю :cool:
Blacks
neprezent
Если только выдвигающийся штык на краю, который в пластик стойки... Самому надо сделать, ибо с моим ростом сильно закрывает обзор... и в зеркало широкое упирается
nblx
Сделай полоску тонировки по верху.
Хотя смогие говорят что это Г и ацтой, меня вполне устраивает.
А с козырьком проблема другого рода. Пассажирский как-то раз открыли, и больше он не закрывается до конца, как полураскрытый весит.
Anton Chehov
Ну у себя на самаре делал все очень просто. Снимаете козырек со всех креплений. Откручиваете штырек, которуй вставляется в сам козырек. А прикручиваете таким образом чтобы правое отверстие завернуть в левую дырку в потолке, а левое отверстие в правую соответственно. И все...
OFF
интересно Surprised
Alexps80
Я так сделал и рад по уши Very Happy :cool: . Только надо нормальной плёнкой делать, а не китайской, а то толку не будет.
OFF
спасибо уважаемый !
попробовал я сделать как вы написали и теперь козырёк либо висит перед лбом ,либо сильно упирается в потолок.
получился обратный эфект Smile
это не удачный советSad
а по поводу полоски тонировки скажу вам что она от ультрофиолета не защищает и зрачёк расширяется.значит это тоже обман и порча зрения! не зря считаются вод очками оправа со СТЕКЛЯННЫМИ жёлтыми ааакуляроми Smile))))))))
Consigliori
тонировка вообще не защищает от ультрафиолета... Защищает само стекло... И причем любое...
А вообще, если пленка не зеркальная, то зажищает она только от взглядов посторонних. Это я так, к слову... Smile
leon112
Привет, Евгений.
К сожалению зеркальная пленка-любая-вне закона.
Да и полосу на лобовом ей делать тоже нельзя.
А жаль. Sad
Евгений, а у тебя самого какой пленкой тонировка сделана? Как Ваши ГАЙцы на тонировку реагируют?
Eddard Stark
Тоже юзаю тонировку верхней части стекла. Тонировка обычная - не зеркальная, идет наплывом от 0 до 95%. Гайцы вроде нормально реагируют, но у меня сама машина затонированна на 95% 8)
А вот подскажите - как сделать, чтобы козырек жестко прижался к крыше? Полностью его никогда не раскрываю, ибо упирается в панорамное зеркало.
Лорд
У нас в Уфе с солнцезащитной полоской тонировки (даже незеркальной) высотой более 14см техосмотр пройдти невозможно.
Хотя мое мнение лучьше солнцезащитная тонировка 95% чем козырок.
OFF
открути 2 самореза крепления козырька и переверни на 180гр крепёж.
может так получится?но при опущеном состоянии он вертикален.
leon112
Это как так сделано? Уж если и делают полосу то обычной пленкой и никаких наплывов!
Разъясни, плиз.
ShAlex
попробуй поменять местами козырьки. У меня получилось Very Happy
Лорд
Разъясни, плиз.
Раньше помню продавалась такая пленка с наплывом для лобового стекла. Сейчас не знаю. Если по мне, то она смотрелась совсем уж не очень.
Менты на техосмотре содрали полностью тонированную полоску с лобового (даже не разрешили оставить полску в 10 см). Типа иначе не пройдешь техосмотр. Без этой полоски ездить не могу. Как в аквариуме и солнце слепит, блин.
Joltiy
к козырькам... сделал полосу, очень удобно (по стеклу)
терь вопрос про козырек...снимать вообще его не хочу, мало ли nxj там в него положить или убрать.. но он зараза не прижимается вплотную к потолку,как на Самаре, с которой пересел.. посерединке как то получаеца.. и я об него када оттормаживался, лбом то приложился... вот и КАК сделать, что бы он прижался плотнее? не на липучку же его сажать, с крокодильчиком)))
Kachan
У меня так были оба козырька, это у них походу возрастное Smile Думал, что так и надо. Купил новые козырьки (нужен был пассажирский с зеркалом - для жены, родной был - без) и был удивлен - прижимаются плотно к потолку. В общем, мой совет - поменяй козырьки Smile
Joltiy
Smile) Ага.. сначала козырьки, потом ванну на душевую кабинку.. и так далее)))
тады вопрос, они ж стандартного какого то цвета или как?
просто неделю как пересел с 9-ки, там они типо дерЬмантин или что то в этом роде.. а в 12-ке похожее на ткань какую то.. )
