ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
сегодня задумал снять бензобак для замены сеточки на приеме бензонасоса и заодно поменять датчик уровня топлива т.к. он показывал уже неправильно. и столкнулся со следующей проблемой: в магазинах есть датчики только с маркировкой ДУТ 2-01 или ДУТ 2-02, у них штанга поплавка меньше, у меня на датчике написано ДУТ 2. кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и взаимозаменяемы ли эти датчики?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Вон как оно оказывается...... Я поменял а какой поставил не знаю. Показывает вроде правильно. Помню только, что поплавок почти прямоугольной формы...
Volodia
Авто: ваз-2108i
скока я ни спрашивал в магазинах и на форумах ни кто толком сказать не может, все говорят ставь какой был. А приборка у тебя какая?
u313
Думаю главное сопротивление ДУТ. Снять, померять общее сопротивление, а потом сопротивление датчика в магазе. А бак снимать... может проще вырезать дырку? Я вырезал и не жалею, т.к. уже три раза чистил сетку (раз в год и дерьма там каждый раз...), а три раза снимать бак - врагу не пожелаешь
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
сегодня купил ДУТ 2-02, сказали подходит, но будет немножко подвирать, поставил, показывает ноль и горит значек минимума топлива. толи нерабочий попался датчик, толи не подходит... поставил пока старый. приборка высокая. бак снимать не так уж и тяжело, пол часа от силы заняло.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ddsnovrus
не, бак снимать жесть, снимал у себя 1 раз чтоб сеточку махнуть, потом пожалел что не вырезал... А так если что раз и там уже, и с баком корячиться не надо ))
Андерсен
Volodia
Авто: ваз-2108i
кстати если будете вырезать купите сначала лючок от 2112 и по нему вырезайте
Motistuta
у меня на ВП приборке дачег постоянно врал. Щас поставил от матрёхи приборку и о чудо, показывает прально всё)))
Менял 3 дачега, но не измерял сопротивление их
u313
Volodia писал(а):кстати если будете вырезать купите сначала лючок от 2112 и по нему вырезайте
А зачем? Круглую дырку резать гораздо труднее, да и не встанет этот люк "как родной". Гораздо проще сделать прямоугольное отверстие и закрыть его толстой жестью, оклееной шумкой. Я когда вырезал, для себя любимого вырезал с запасом чтоб потом руки не уродовать в тесном лючке.
a-sity
Тоже начал врать датчик...
Снял насос, заменил сетку (150000 прошла)
На датчике написано было 1-03, в магазине таких нет.
Купил 2-02 не подходит, купил 1-02 подходит разброс с родным примерно 1-1,5 литра...
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
a-sity
А у нас во всех магазинах они есть...
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
a-sity писал(а):Тоже начал врать датчик...
а какая машина?
1-02 это вроде на 10-ку, мне продавец сказал, когда я обратно сдавал датчик, что нужен 2-01, но таких уже трудно найти, а 2-02 надо перепаивать.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
народ а залипать он может...?!
Вьехал тут на днях. Так после аварии, чуть более середины ДУТ показывал и показывал... потом пару бугров поймал и он сразу на ноль упал. Ну и собственно дёрнулась пару раз и заглохла.
Менять иль нет...?
[SkliF]
т.е. какое то время он показывал одно и тоже количества топлива... каторого уже небыло... :D
ps знакомый приехал на трос сажать... закрепили трос, тронулись плавно и сам крюк от кузова оторвался
Весело было))))
