Страница 2 из 2
DeVa
Tank писал(а):
Может электроны по проводам от датчика к приборке долго летят? Тогда необходимо заменить жгут проводов. Smile Smile
Нет, у меня информация от датчика к приборке через Bluetooth передаётся!!
Восьмеркин
oleg13
открути фильтр, маслоподающий канал(штуцер на который наворачивается фильтр)нужно чем либо временно заглушить (керн,ручка малярной кисти и т.д)и не заводя прокрутить стартером секунды 3 если под шарик ред.клапана чтото попало то давлением это все вымоет
-=Worm=-
1. Фильтр
2. Сетка
3. Маслонасос.
DeVa
Восьмеркин писал(а):
аффтор, может тебе сюда :cool: Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128528&postdays=0&postorder=asc&start=0
спс
DeVa
спс
BAF
У меня была точно такая проблема, я картер замял. посмотри у себя может у тебя тоже картер замят., его не долго выпрямить. А из-за фильтра может быть только пару раз а потом он пробьёт.
BAF
BAF
У меня была такая проблема, я картер замял, посмотри у себя может ты тоже его подмял, там ведь много не нужно чуть чуть и давления может совсем никогда и не быть. его не долго снять и выпрямить.
makc_mb
DeVa писал(а):
Проблема в том что горит лампочка давления при пуске двигателя!!
Ставлю вечером машину в гараж, прихожу утром завожу машину, давление горит порядка 15-20 сек. потом гаснет!!
Кто сталкивался с такой проблемой!!?? Как решили??
Такая же фигня недавно была. Машине - год. Проблема решилась установкой нового датчика давления.
ИМХО, в движок лучше не лезть - машина то новая, тем более, если тот же картер не мял, или всё таки стукнул?
makc_mb
Monk-SPb
DeVa, ну, ты свою проблему решил? У меня тут та же ситуация была... дело оказалось именно в забитом маслозаборнике, единственное отличие, что у меня машинка не новая.
Страница 2 из 2
