Ток приехал домой, ща всё будет.
Ruso
Авто: 2106
скинул я вам там по ящикам,держите крепче
Ruso
Авто: 2106
Через день-два будет обновление обеих прошивок,исправляю найденые недочёты.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Я скачал с сайта Бармалей_GMN прошивку под названием ver45r24 а ты мне скинул ver44r24 они одинаковые или какаято новее
Ruso
Авто: 2106
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Все запрограмировал уже , жаль завтра проверить не получится ,сутки
на работе.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
А у меня почемуто кнопки с лишком чуствительные при одном нажатие перискакивает на 2,3 позиции что это может быти и иногда при нажатие кнопок меняются или пропадают
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
А у меня почемуто кнопки с лишком чуствительные при одном нажатие перискакивает на 2,3 позиции что это может быти и иногда при нажатие кнопок меняются или пропадают цифры
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
БК подсоединяется к мпсз напрямую к выводам 17,18 PICa или надо через транзисторы?
Ruso
Авто: 2106
удалено
Последний раз редактировалось: Ruso (06 Май 2007 13:09), всего редактировалось 1 раз
Ruso
Авто: 2106
удалено
Последний раз редактировалось: Ruso (06 Май 2007 13:08), всего редактировалось 1 раз
Ruso
Авто: 2106
YRID
как хочеш,но желательно через транзисторы ,2 у одного пика и 2 у другого.
Ruso
Авто: 2106
удалено
Последний раз редактировалось: Ruso (06 Май 2007 13:07), всего редактировалось 1 раз
Ruso
Авто: 2106
удалено
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Подскажи при програмирование мпсз при помощи ic-prog какой ставить осцилятор и бит конфигурации а то я пршиваю с установками как для прошивки БК он пишет всё ок но нечего не работае а раньше я програмировал автопрогом
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
подскажи при програмирование мпсз с помощью ic-prog кокой ставить осцилятор и бит конфигурацию а то я програмирую он пишет всё ок но мпсз неработает
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Авто: 2106
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
1 проблема с мпсз переделал ее из 4 версии поставил на машину завел вроде все работает после нескольких заводок начало прыгать уоз в основном в раннюю сторону проверил прошивку прошивка сбилась и так пробовал 2 раза непойму почему она сбивается
2 подключал бк ноль имоций
мпсз+бк нельзя какнибудь проверить на месте не устанавливая на авто ато устал в гараж ходить
