vladalex-ost
Сальник находится где шкив...
А почему масло сопливит из под передней крышки...Это получаеться не сальник. Болты на крышке не подтянуты...т.е. можно еще тянуть....
Почему сопливить масло из под крышки спереди двигателя....
А шкив с тыльной стороны сухой?????
mehanic
Может ссать из под сальника, из под прокладки передней крышки, а может вообще из под прокладки поддона (передние три болта крепления которого также вкручиваются в переднию крышку) надо внимательно смотреть, а вообще лучше всего поменять всё разом, и воспользоватся герметиком...
Serge!
mehanic писал(а):
Может ссать из под сальника, из под прокладки передней крышки, а может вообще из под прокладки поддона...
vladalex-ost
Меняй сальник и прокладку передней крышки. Осмотри прокладку поддона. Бывает еще крышка с трещинкой, но я думаю это все же маловероятно...
kamik
Какой мотор,с ремнем или цепью???
vladalex-ost
2103 цепь.
