Toshka
Авто: Infiniti FX35
тут когда карбюратор настраивал, сказали, что можно отсоединить этот шланг от карба, то машина порезвее будет. так ли это? и что в этом плохого, если так сделать? по поведению воздуха внутри этого шланга можно что то сказать о состоянии движка?
наконец то блин форум заработал (не получалось тем новых создать до этого)...
iskatel
Авто: 21074
отсоединять нельзя, газы, выходящие оттуда, очень ядовиты, гораздо хуже выхлопных. Голова болеть будет.
VAZovec
Когда нулевики ставят,то этот шланг вынимают,и на его конец ставят фильтры картерных газов D-25 стоят по 350р.!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
VAZovec
интересно что по поводу такой доработки скажут на ГТО
VAZovec
BECHA писал(а):VAZovec
Это уже другая песня..можна на время осмотра все назад вернуть!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я бы не советовал.Во-первых про резвость это миф какой-то, а во-вторых экологически очень вредно.А в-втретьих отсос картерных газов ухудштся, т.е. они будут в избытке накапливаться в картере, а это не есть гуд.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Вот и я задумался) Слышал, что это яд... в общем, воткнул его обратно, потестив с километр) машина как то резвее на газ реалирует, но динамики при этом не прибавилось точно
в том месте, куда шланг отсоединенный прислонялся было бело-серое пятно. так и должно быть?
sharabu
Авто: акцент
если мотор старый то лучше отсоединить ибо карбер засираться быстро будет
Toshka
Авто: Infiniti FX35
sharabu
Авто: акцент
у меня на пятерке пробег был 78 тыщ, так из вентиляции этой дерьмо в карбер летело и чистил раз в 2 месяца, если не летит дерьмо то оставь имхо
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а как определить? в полости воздушного фильтра чисто. или где смотреть надо?
sharabu
Авто: акцент
к тому концу, который в воздухан идет приложи ченибудь, бумажку или палец если будет налет масленный или еще дерьмо какое , ну вобщем нелетучие частицы, значит или кольца или маслосъемные колпочки поидее менять , т,к масло попадает в двиган и не згарает и эти остатки летят в карбер, обычно кто нехочит пока двигло делать этот шланг бросают просто в низ и он сифонит под капот, а если отключить при нормальном моторе по идее смесь чистая будет и соответственно процес горения лучше
Ацкий_Кот
Лучше не отсоединять, иначе скоро придется с онкологом встретиться ,
не жалко себя пожалейте других.
sharabu
Авто: акцент
Ацкий_Кот писал(а):Лучше не отсоединять, иначе скоро придется с онкологом встретиться ,
так оно сервно в трубу вылетит если карбер плохо работать будет, тока еще больше
sharabu
Авто: акцент
а про экологию еще лет 10 можно забыть пока не сгниют все карбюраторы и камазы и экарусы
Ацкий_Кот
sharabu писал(а):Ацкий_Кот писал(а):Лучше не отсоединять, иначе скоро придется с онкологом встретиться ,
не это гавно при высокой температуре разлагается
iskatel
Авто: 21074
У меня реально голова болела после целого дня езды на первом москвиче, потом посмотрел, что-то какой-то шланг болтается, посмотрел по книжке, сделал как надо. Карб не засирался, и голова болеть перестала. А про камазы и копейки, которые ТО покупают, потому что выхлоп ни в какие нормы не укладывается - зачем на дебилов равняться?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
sharabu писал(а):к тому концу, который в воздухан идет приложи ченибудь, бумажку или палец если будет налет масленный или еще дерьмо какое , ну вобщем нелетучие частицы, значит или кольца или маслосъемные колпочки поидее менять
Прикладывать бесполезно, лететь все равно немного будит, так должно быть.Вот если не летит уже есть повод задуматься.Если летит чуть больше нормs (т.е. кастрюля внутри маслянная), то рановато говорить о кольцах и колпачках.У меня например с новья сифонило в кастрюлю, все дело в хреновом маслоотделителе.Я сделал
так
sharabu
Авто: акцент
так афтор спросил снимать или нет, собсна я снял потомучто говно засирало карбер, вот и все, нужна она только для экологии
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Toshka
Toshka писал(а):сказали, что можно отсоединить этот шланг от карба, то машина порезвее будет.
3.14здёжь, только для прохождения на убитом двигле техосмотра. А вот по наличию/отсутствию масла в кастрюле можно делать выводы о состоянии движка.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а где засирать должно? в самой кастрюле, где фильтр? там же шланг этот как то под кастрюлей проведен
Hans11
Toshka писал(а):а где засирать должно? в самой кастрюле, где фильтр?
Да, в самой кастрюле. Газы из этого шланга идут напрямую в карб, они не проходят через фильтр, соответственно, дно кастрюли в масле.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
понятно. у меня там чисто очень даже... только на самой железной крышке есть немного, но не знаю, за какое время
roster
Авто: Chevrolet Niva
картерные газы в 12 раз ядовитее выхлопных. Ясен болт часть их будет попадать в салон. Отсюда выводы.
