Ruso
Авто: 2106
YRID
Если будешь цеплять БК напрямую,без транзисторов,то подцепи 2 резюка по 1ком между шиной USART и массой(0).
Ruso
Авто: 2106
YRID
проверить правильность сборки-переделки платы можеш первой прашивкой 4.5версии.На ней она должна стабильно работать,но правда без БК.
Скидываю обновление прошивок БК и МПСЗ.Включена проверка контрольной суммы пакета.Более стабильные версии.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет ток пробовал на машине , не заработало,сейчас на столе подключено все ,на БК меняю настройки нажимаю ввод , на 18 выводе проца МПСЗ есть сигнал , тоесть туда передает, выкл вкл питание ,на БК
прежние установки, на 17 Выводе пика МПСЗ ничего нет.
Кинь мне проги , а то предыдущие я так и не получил.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Это между 17,18вывотом и масой мпсз а в бк у меня транзисторы стоят
но проверить МПСЗ+БК можно не устонавливая на авто
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
Привет надо или ставить на оба проца транзисторы или не ставить вообще, иначе у тебя получается инвертированный сигнал.
Ruso
Авто: 2106
прошивки скинул всем.Транзисторы либо и в МПСЗ и в БК стоят,либо не стоят нигде,что хуже и тогда незабывайте к выводам БК 17 и 18 подтянуть резюки 1ком на массу(это если не стоят транзисторы).В новых прошивках МПСЗ найдете пункт проверка,он выделен и сверху и снизу пунктирами СНИМЕТЕ,для проверке связи между блоками, знак вначе 3-х строк - ";" .на машину при включенной проверки блок МПСЗ лучше не ставить. Бк будет функционировать либо на заведенной машине либо при включенной проверке.
Последний раз редактировалось: Ruso (06 Май 2007 13:59), всего редактировалось 1 раз
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
При переделование бк из 4 версии с кварцам 4 мгц на версию 4.5 сподержкой бк нужно только перепоять выводы пика и поставить кварц 16 мгц или чтото ещё
Ruso
Авто: 2106
кварц на 16 и выводы местами перекинуть и всё.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет проги получил , сейчас пробовать буду.
Ruso
Авто: 2106
хотел придупредить вас ,что в БК работает всё ,кроме отображения УОЗ,сейчас над этим работаю.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Прошил новую прошивку бк какаета проблема с кнопками не риагируют щас попробую ещё все проверить
Ruso
Авто: 2106
Кнопки работать не будут пока двиг не закрутится или в прошивке МПСЗ не включиш режим проверки ,как включить я писал выше.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
скинь пожалуста прошивку мпсз для проверки ато я то чтота не пойму что надо где убрать
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет все заработало и на столе, и на машине, ток надо апосля
описание параметров настройки , что по чем и как.
и что за параметр УОЗ точнее что он делает с рабочим углом .
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Привет у меня на столе тоже заработало сейчас пойду в гараж ставить и пробовать на машине
Ruso
Авто: 2106
уоз - это угол опережения зажигания,сейчас перевожу его из задержки.как только переведу приступлю ещё к дополнительному меню в БК.ну а уже после приступим к записи логов,чтобы точнее подстроить таблицы.Сейчас есть протокол ,но он не всё показывает,доработаю выложу ,что нужно для анализа провалов,ускорения и т.п.
Последний раз редактировалось: Ruso (06 Май 2007 17:52), всего редактировалось 1 раз
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
поставил на машину всё заработало, но проработав минут 5 начались сбоу в работе завис бк перезапустил машину всеравно идут сбои бк работает но все установленые показания сбились установил их снова спомощью бк непомогает проверил прошивку мпсз сбилась схему уже раз 10 проверял вроде всё нормально непойму вчем дело
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Я тебе скинул схему по которой у меня собрана мпсз посмотри ёё может там кокието ошибки
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
При прошивке мпсз в ic-prog устанавливается осциллятор HS, WRT OFF бит конфигурации WDT, PWRT и все правильно или может гдето чтото ещё
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
Авто: 2106
YRID
насчет настроек,то они должны быть по умолчанию,ну галочку с СР можно убрать.То что ты написал ,то так и должно быть.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Ruso
прошивка пика читается но стереть и перепрошить немогу это что пик накрылся или у него есть ограничение о количестве записи
Ruso
Авто: 2106
YRID
схема ,что мне прислал правильна,к ней притензий нет,попробуй залить первую прошивку ver45r2 под эту схему,она расчитана под программирование педалью газа.
Ruso
Авто: 2106
YRID
смотри питание программатора +12--+13 присутствует?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет у меня вроде работает , и программируется, да иногда зависает БК,
при включении зажигания не запускается, при работе стартера вообще гаснет, после запуска двигателя работает,
в проге МПСЗ видать какойто глюк есть, на холостых трещит клапан ЭППХ.
