Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
У меня тут случилась очередная неприятность, потекло масло из шва между картером сцепления и двигателем... подозреваю что задний сальник коленвала дал течь, или манжета первичного вала коробки...
Если его менять соответственно как я понимаю нужно снимать сцепление, поэтому ешил поменять оное под шумок..
выбор :
Люк
Валео
Крафт Тех
Тольяти-Вис
Сакс
Основное требование чтобы оно было мягким, т.к. с моим после получаса езды по пробкам нога отваливается вообще.... приходится чтобы его держать упираться коленкой в руль
рост позволяет :-)
Подскажите плз, чтобы опять не попасть...
Пытался попользоваться поиском, не работает зараза, а вопрос с покупкой нужно решать оперативно...
Lednik
ж0сткая резина
Phantom_In_The_Net писал(а):Валео
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
