Страница 2 из 2
Aнджей
Glan писал(а):
по одной обмотке из трех... т.е. если моторчик подтолкунть, то он будет крутится... но естественно поднять тягу он даже в этом случае не сможет
Вот и у меня тоже в водительской двери такое было.
Glan писал(а):
изза чего такое дело быть может
Сдается мне что из-за низкого качества замка вцелом. Кстати, хотел запрограммировать сигналку чтоб замки закупоривались при включении зажигания - отговорили, типа у этих замков и так ресурс маленький, а так вообще быстро сработаются.
max-np-max
Падла! Неисправность не явная, щас хотел повозиться, работает как назло Mad
Glan
Scaglietti писал(а):
У меня тоже самое было. Я отключил штатный микрик и поставил 5-ти проводный активатор, щас усё нормально
ща вот прочитал: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104570&highlight=%E7%E0%EC%EA%E8+%E4%E2%E5%F0%E5%E9
только ща понял про какой вы микрик говорили :-D
у меня с завода пятиконтактный шел
Glan
форумчане, а изза чего все таки могли актуаторы то погореть? :ooo:
demidoff007
Датчик удара мог в ЦЗ сработать, он и спалил. После его срабатывания импульс на открывание подайтся непрерывно!!!!!!
Glan
Sad
и как теперь ЦЗ из этого режима вывести? хотя он вроде уже на нем ща не прет. Проверял тестером - при откртытии и закрытии на желтый или красный провод подается +12В в течении около 1-1.5 секунды.
demidoff007
Если сработал, то кирдык движкам. А в самом блоке пружинку вроде какую то надо на место вернуть.
max-np-max
Не , мужики, не сделал нихрена, актуаторы проверил, провода, не могу к реле ЦЗ подлезть, нащупал его, колодку, а как он крепится не понял
Glan
не к реле уж наверное... а к самому блоку.... просто тянешь вниз да и все.. можешь покачивать еще чуток. я его ща с закрытыми глазами сниму и подцеплю обратно :-D
max-np-max
Glan
Я имею ввиду само реле, а не колодкуили реле тянуть вниз?
Glan
че то я не понимаю о чем ты... провода от актуаторов и микрика идут в блок ЦЗ. черная коробочка над ЭБУ, ты из нее реле чтоли вытащить зочешь или чего? Confused
ГМП
Но похоже, это глюк. Ведь удара-то не было!
Бери импортные, чуть дороже, но надежнеее.
Кстати, россияне!
Не знаю, как у вас, а у нас российские комплектующие (ролики,
помпа, термостат - это то, что я покупал) выходят дороже,
чем словацкие и французские.
С чем это связано?
max-np-max
Glan
:-D я торможу, называю блок ЦЗ - реле...,конечно блок я хочу вытащить, колодку я нащупал, а как блок вытащить, не пойму как он там крепится ...
Вадя™
ГМП
у вас польска близко..ну и Китайщина в Одессе на 6 км не так далеко..вот оттуда вся ваша Франция
Glan
на двух гайках. он еще как то с иммоболайзером соединен вроде... не понмю..
max-np-max
Glan писал(а):
на двух гайках
Йоо..., на заклиневание спины налечу...
VN
Сдернуть разъем с блока, на разъеме проверить питание и массу. На красный и желтый провода подавать коротко напругу с АКБ, если на красный (+) а на желтый (-) то закроется, наоборот откроется.
По положительным результатам снимать блок, по отрицательным искать причину в другом.
Если раньше при шевелении проводов что то менялось то в первую очередь проверить в этом районе проводку.
Могу предположить, что в переходе перебит один из проводов, например масса на контактную группу микрика. И скорее всего второй провод от силового управления с сигналке либо протерся и попал на массу, либо тоже оборван и попал на массу.
В случае первого провода не будут работать пассажирские двери. В случае второго провода вылетит пред на сигналке по цепи ЦЗ.
Кое что из информации можно почерпнуть на моей страничке в подписи.
max-np-max
VN
Спасибо,буду искать
max-np-max
Ну вот, блок центрального замка конечно..., проверил все, как подсказал VN , все в порядке кроме блока, дома разобрал, начал проверять и выявил неисправность одной релюхи, зачистка контактов и регулировка контактной группы разрулила,вот как выглядит плата, может кому пригодится на будущее :
VN
Не блок, а просто каменный век какой-то.
Давно такого не встречал. В принципе релюху надо менять, контакты начнук подгорать еще быстрее, т. к. счищается верхнее покрытие и надо заполировывать поверхность контакта.
Рад что проблема решилась.
Удачи.
ГМП
ГМП
+1000 Smile
Страница 2 из 2
