SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
При замене масла в КПП из маслосливного отверстия вывалилась пружинка и металлический шарик.
После этого стала выпадать задняя передача. В общем, подозрение у меня, что не тот болтик я открутил
Может пружинку с шариком обратно вставить? но в какой последовательности?
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Это ты фиксатор выкрутил. Вставляй всё обратно: шарик пружинку гайку.
a-sity
Точно! Открутил не тот болтик.
Обратно надо вставить... По-моему сначала шарик, потом пружинка.
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
anton_nsk писал(а):При замене масла в КПП из маслосливного отверстия вывалилась пружинка и металлический шарик.
Ты открутил фиксатор задней скорости (он находится рядом с концевиков включения фонарей заднего хода) вместо маслосливной пробки, страшного ничего нет, вставь сначало шарик затем пружину, затем закрути болт. Маслосливная пробка находится пол левым шрусом.
Budy
Авто: 099i->опять ино
ай маладес зачем фиксатор вилки выкрутил....
Смотри
ставь назад, шарик-пружинка-болт... 8-)
сливна пробка
тут позиция 2108-1009156...дерзай... и прочитай матчасть перед работой которую собираешься сделать... 8-)
Рена
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
anton_nsk
Я конечно понимаю, но книжки с картинками аперед ремонтом ещё никто не отменял.
Рена
KOSH
Да ладно тебе ворчать, не смертельно же, за то развеселил
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Просто нет слов, я под столом.
KOSH
Рена
Да ладно он пробку фиксатора выкрутил, а дальше что. Там уже и плакать захочется.
Ну ладно, главное чтобы на ошибках учился.
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Это ерунда. Вот мой знакомый пробку в коробке правильно нашел, и масло правильно слил с коробки. Правда менял он масло в двигателе. Соответственно залил в двигатель еще 3 литра масла. Хорошо заводить не стал, сначала уровень проверил.
Рена
Не помню кто писал, но похоже продавец из магазина: заходит девушка покупает масло 4 или 5 литров, через минут двадцать приходит просит ещё канистру масла, мы говорит заподозрили неладное и правильно сделали
она пыталась до горлышка залить
SMVD
спасибо.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Рена писал(а):Не помню кто писал, но похоже продавец из магазина: заходит девушка покупает масло 4 или 5 литров, через минут двадцать приходит просит ещё канистру масла, мы говорит заподозрили неладное и правильно сделали она пыталась до горлышка залить
мне об этом рассказывали,3 канистры влилось!!!
u313
Alexander Levichev писал(а):Рена писал(а):Не помню кто писал, но похоже продавец из магазина: заходит девушка покупает масло 4 или 5 литров, через минут двадцать приходит просит ещё канистру масла, мы говорит заподозрили неладное и правильно сделали она пыталась до горлышка залить
А что, я с турками работаю, так вот у нас один турецкий перец на Пассате, когда у него загорелась лампочка недостаточного уровня масла заехал САМ на заправку (обычно они под капот вообще сам не лазят), купил 5-л канистру некого масла и всю ее залил
И вроде она поехала
А через пару дней как раз на ТО надо было становиться... Звонит мастер с сервиса и ....
Ни х... г-рит не понимаю, что с машиной, почему масла столько, из-за чего такой уровень??? Много чего хорошего просил он передать водиле :-D Ничего, вроде обошлось, только гидронатяжитель ремня угробили, больше ничего.
KOSH
u313
Турку менталитет немножеко русским разбавили вот и результат =)
S_Vladimir
Авто: ВАZ 2170 млечный путь
А, реально, сколько масла через отверстие фиксатора вытечет?
u313
KOSH писал(а):u313
Ну типа того
Знать ничего не знает, но делать уже лезет
alex.p
Авто: 21083, карб., 99 г.
u313 писал(а):KOSH писал(а):u313
Ну типа того
Да ну нах ... а че пацану, сидеть и тупо в мурзилку пялиться? :-D
Пусть ломает. Один раз сломаешь - опыта на всю жизнь
