Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Надо думаю провести эксперемент:
1. На датчике скорости выяснить 6 импульсов - это оборот оси или 1 метр (разные источники говорят по разному).
2.1 Если 6 импульсов = 1 метр, то сколько градусов оборота ведущей оси это равняется. И тогда будет понятно какай внешний диаметр является расчетным.
2.2 Если 6 импульсов = 1 оборот ведущей оси, то сколько импульсов на 1 км. И тогда будет понятно какай внешний диаметр является расчетным.
3. Внести соответствующую поправку в БК.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
paravoz писал(а):Роман Торопов
ну не знаю что там в мануале, но у меня были именно 185/60, да и в салонах на 175/65 я давно не видел.
для десятого семейства стандарт для 14 диаметра 175/65 и не спорьте.. 185/60 размер идет как допустимый.. но только в новых книжках.. во всех старых нет вообще..
dvch
Роман Торопов писал(а):
А счет скорости идёт по количеству импульсов ...
вот от сюда я и сделат такой вывод, что 11.7 сек не совсем кооректен.
ну есть там чуток разница во внешнем диаметре, так ведь можно посчитать сколько импульсов будет соответствовать 100 км/ч на этих размерах и вывести коэффициент
а чо мужрить..есть же шинные калькуляторы
вот например
http://www.protax.ru/calculator_1.php
и там все уже расчитано:
ширина шины 175 185 разница = +10 мм
внутренний диаметр 356 356 разница = 0
внешний диаметр 583 578 разница = -5 мм
Изменение клиренса -2.5 мм
Показания спидометра 100 реальная скорость 99.14 разница = -0.86
Реальные 100 км/ч будут при 100.87 на спидометре или компе...
вот и все
пы-сы
а в компе можно понижающую поправку для скорости внести и будет счастье... хотя бы 1%
Последний раз редактировалось: dvch (08 Май 2007 11:20), всего редактировалось 1 раз
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Consigliori писал(а):dvch
Скажи-ка пожалуйста... А ваш Паулюс, может что-нибудь сделать с Бош Е2 7.0...? или он от него тоже как и все отворачивается? :-D
ЧТО НИБУДЬ можно сделать с чем угодно :-D
Именно с этим в идеале -выкинуть в помойку
Думаю под определение "что нибудь" сие вполне попадает!?
Ну а если серьёзно....то всё равно нуевонах -хотя кой что возможно
Паулюс
Oleg_e писал(а):lookman писал(а):ну если про разгон, то у меня 8 сек
максималка 205 по радару
:-D
Ничего смешного -там мотор 1.8 с валиками.
Я даже что то рисовал туда помниццо.
Правда на коленке.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Паулюс писал(а):Oleg_e писал(а):lookman писал(а):ну если про разгон, то у меня 8 сек
:-D
Правда на коленке.
В таких случаях народ указывает на отличия от обычного авто, которое подразумевается по умолчанию. Можно и пороховой ускоритель в багажник засунуть на 1 т. тяги, будет до сотни гнать еще быстрее...
Serg65
Авто: 21103
Правда на коленке.
Тогода сразу это надо указывать...А то - 8 сек. А если мерить на Порше-911, а указать в нашем форуме....до 100 за 5 сек. :cool:
Роман Торопов ©
О,
Паулюс, скажи пож. почему у меня резко возрос расход с 8.5 л/100 до 9.5 л/100
Причем резко, после замены, помпы+Ремень ГРМ+Ремень Гены+Ролики ГРМ.
Температура тосола поднялась в среднем на 2-3 градуса.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (24 Май 2007 08:28), всего редактировалось 3 раз(а)
dvch
:-D
Правда на коленке.
смотрю сейчас ТХ серийного ВАЗ 2112 1.8, 100 лошадок, 200 максималка, 11 сек до сотни..
Паулюс
Роман Торопов
Я не знаю и по фото не гадаю -извини.
dvch
Энтот не серийный
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Расход собственна, около 7 литров на 100 км по трассе при скорости 140, при 120, расход 5 литров, это нормально вообще??????
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Паулюс
Паша, БК поставил, спасибо за консульт. Закрутилсо, понимаешь.
dvch
Мерзавец писал(а):при 120, расход 5 литров, это нормально вообще??????
это супер, если правда..
Роман Торопов ©
dvch писал(а):из-за более широкой резины вполне возможно.. вопрос в том, насколько...
Но ведь я прошлым летом на каме 14" 185/60, зажигал...
и на трассе было 5...6л/100, а в городе 7...8 л/100
Glan
Chip 'n Dale типо)))
нет... надо меньше врать
если конечно это указан не мгновенный, а средний
Роман Торопов ©
Ну вот, снова заправился (по горлышко)
Результаты:
1. Пройден путь 355.7 км
2. Долито 33.91 литра АИ-95 "по горлышко"
3. Режим "город", t`C -0...+15
расход составил: 9,53 литра на 100 км
По БК 9,7 л/100 км (БК всегда врал на 2-3 десятки)
dvch
вот сегодня утром, дом - работа, всего 82 км : из них по трассе до МКАД - 70 км и 10 км по Москве.. ср расход 7.7.
leon112
Авто: мото, вело
Роман Торопов, давно я что-то с тобой не беседовал.
Докладываю! Смешанный цикл, но в основном разбитая трасса, немного разбитого города.
Других на данный момент не имеем. Более менее дорога начинается только при приближении к Москве.
Средний расход 92-го (другой не признаю) 7,5 литров.
Мгновенных расход иногда достигает 30 литров.
Скорость до 120км/ч.
зы: а что эта тема будет вечно? :-D
Роман Торопов ©
GEO
Авто: -PRIORA- МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 17.04.2007 vin-1830-
обкатка. не кручу пока. проПки Ёмаё. 6,5 по штатному БК.......до этого полгода на пятёре. на ней 10,5. экономия мля налиЦЦо
GEO
до 500 катался не боле 90 км/ч расход был средний 7,8 .............думаю, реально..Я по работе по москве и подмосковью от 150 до 300 км. в день катаюсь...на пятёре помню ни дня штоб не залить, а тут бак заливаю и три дня катаюсь!!!!!
S.H.A.R
Авто: ВАЗ 21102
у меня 102, 11 движок. пять тыщ назад поменял голову на движке. средняя скорость за городом 130, в городе сами знаете - 20-80. средний расход 6,7 л100, на холостом 0,8 лч. Показания оттарированы.
dvch
прикольно, красавица Приора кушает как литровый матиз, седня опять заправлялся: на 517 км 41 литр, итого 7.9 , режим город, трасса
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Какой расход не был
Бак все равно ПУСТОЙ
Роман Торопов ©
Ну вот, снова заправился (по горлышко, 23.05.2007)
Результаты:
1. Пройден путь 361.5 км
2. Долито 33.03 литра АИ-95 "по горлышко"
3. Режим "город", t`C +10...+20
расход составил: 9,14 литра на 100 км
По БК 9,2 л/100 км
Один раз в супер пробке на 3 часа. (после неё БК показывал 20л/100км)
Была замена масла на Esso 5w40 синь
И в КПП на Lukoil SAE 75w90 GL5 полусинь
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (24 Май 2007 09:19), всего редактировалось 1 раз
