Страница 3 из 3
Dima red
Tank
Неплохая конечно идея, но потребность в работе стеклоподъёмников возникает не только за 60 сек после отключения двигла.
leha
Dima red писал(а):
Так по мне проще на реле перемычку сделать.
тот же х..й только в другой руке, только реле в данном случае уже не нужно, т.к. оно не выполняет своих ф-й
Dima red
Да я догнал, просто вначале я из твоих слов понял, что если убрать реле и не ставить перемычек, то стеклоподъёмники работать будут.
А так один х..й, я согласен.
Tank
По мне и 20 хватит, вечно заглушишся, а окна не закрыл, вот и врубаешь зажигание на 10 сек, окна дотянуть. С АПС-6 вроде штатно должно быть так, 30 сек, удерживает в напруге.
Dima red
ИМХО всё равно неудобно! Кто знает когда понадобится тебе стеклоподъёмниками воспользоваться? Неохота из-за этого бензонасос гонять! Хотя кому как!
leha
Tank
так что у тебя там за реле такое хитрое, схема есть?
Tank
Есть на листочке нарисовано. Микропроцессор PIC 508, да полевик, да резисторов несколько штук, со стабилизатором напряжения. Все должно убраться в штатный корпус реле.
leha
ясно. + программатор, прошива. это для интузиастов.
Tank
Можно и на росыпухе собрать. Раньше сильно этим увлекался. Теперь так, отнече делать, когда время есть.
Jerar
Dima red
вот черный ящик.
подскажи,глядя на рисунок,номер реле,которое нужно коротить.
вроде это ? 5 ,которое отвечает за стеклоподъемники.
Dima red
Возможно у нас ЧЯ разные Х.З, но я делал перемычку на реле ?2 судя по рисунку. У всех знакомых моих также!
Dima red
Только вот в машину сбегал, посмотрел, именно ?2- маленькая релюшка, замыкаем жёлтые штырьки, другие два у меня белого цвета
Jerar
Dima red
спасибо.попробую!!!!
Страница 3 из 3
